/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Atto incompatibile con categoria FM
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Atto incompatibile con categoria FM
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2016 alle ore 16:47
Ma lasciate fare quel che dice PREGEO... ah ah..
1) i lotti si fanno nel 3spc e tutti avete la stessa idea.
2) Fare nel 3spc una nuova particella a fusione dei lotti è corretto quando si ha terreni, dunque il lotto deve essere un nuovo numero, e non è corretto se si ha ente urbani, la quale particella precedente bisogna riconvalidare. tuttavia nel riconvalidare una particella costituita nel frazionamento, tipo la AAA, anche nel 3spc il modello è corretto per gran parte dei tecnici in quanto essa è già un nuovo numero di particella...
io ne ho presentati assai in cui riconvalido la particella costituita nel frazionamento e in varie provincie e non ho mai avuto problemi.
E' solo una pignoleria del PREGEO(sogeim...a) che richiede sempre e comunque una nuovo numero di particella per i passaggi da terreni a urbano...
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2016 alle ore 22:04
Più che un problema di riconvalidare o meno nuove particelle ottenute dal 51 FTP il problema è trovare una soluzione che eviti al Pregeo di dare l'errore lamentato.
penco88
07 Gennaio 2017 alle ore 23:50
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2017 alle ore 23:52
secondo me vuoi fondere due particelle frazionate che hanno intestatari diversi.. è l'unica spiegazione a tutto ciò, saluti
g3o
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2017 alle ore 14:39
Stò eseguento un tm/tf per il passaggio all'urbano di un FR e frazionamento della corte...
nella predisposizione dell'atto nei controlli di compatibilità continua a presentarsi questo avviso, anche se mi lascia poi procedere con esito positivo.
Avviso:
Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria FM
l'estratto di mappa non contiene le coordinate cartografiche dei Punti Fiduciali rilevati
Ho già ricaricato più volte il libretto in pregeo e controllato il resto, mi restano dei dubbi sul DB "che digerisco sempre poco " ...è corretto?? o l'avviso è può essere generato da altro?
51FTP
O|99 |000| | |000007930|SN| | |002|01|
V|99 |000| | |000007550|SN| | |000| |
C| |000|a |AAA|000000380|SN|A |AAA|000| |
O|36 |000| | |000000034|SN| | |279| |
S|36 |000| | |000000000| |A|AAA|000| |
3SPC
O|AAA |000| | |000000414|SN| | |000| |
V|AAA |000| | |000000414|SN| | |282| |
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2017 alle ore 20:44
devi prima frazionare (come se non ci fosse il 3SPC) in AAA e BBB
poi prendi quella che diventa 282, ad esempio la BBB di are 03.80 e ti fai il 3SPC con la formazione del lotto.
O|BBB|...
V|BBB|... lotto b|BBB che va a qualità 282
O|36|...
S|36|... lotto b|BBB
se vedi, pregeo dopo la proposta ti fa il modello censuario in automatico, che devi però controllarti tu e che devi accettatre su pregeo (devi fare qualche clik, se no non lo esporta).
g3o
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2017 alle ore 21:09
Be se guardo quello che fa in automatico pregeo...
Fa tutto in 3SPC....
OK grazie, provo e vedo se l'avviso se ne va e faccio sapere
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2017 alle ore 21:25
no, deve fare pure il 51FTP!
ho avuto due casi di recente.
ed in ogni caso solo tu sei il respondsabile del censuario che esporti.
se in automatico ti fa solo il 3SPC, significa che nella proposta che confermi c'è qualcosa che non va.
la formazione dei lotti la devi fare nel 3SPC.
posta l'immagine del censuario che tu confermi e poi si vedrà.
g3o
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2017 alle ore 14:59
Ho riprovato ancora riscrivendo da capo il libretto, l'avviso ri-compare, ma mi fa procedere..
il PREGEO in automatico fa solo il 3SPC:
3SPC
O|36|000| | |000000034|SN| | |279|
S|36|000| | |000000000|SN|A |AAA |000|
O|99|000| | |000007930|SN| | |002|1|
S|99|000| | |000000000| | | |000|
C| |000|a |BBB|000007550| | | |000|
C| |000|b |AAA|000000380| |A |AAA |282|
L'ho riscritto e confermato in questa maniera e da formalmente corretto:
51FTP
O|99|000| | |000007930|SN| | |002|01|
C| |000|a|AAA|000000380|SN| | |000|
C| |000|b|BBB|000007550|SN| | |000|
3SPC
O|AAA|000| | |000000380|SN| | |000|
V|AAA|000| | |000000380|SN|A |AAA|282|
S|36 |000| | |000000000| |A |AAA|000|
la nuova particella AAA sarà l'ex FR 34 ampliata della corte.
la BBB ex 99 rimane sempre ai terreni sottratta dei 380mq
Credo sia corretto???
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2017 alle ore 15:03
51FTP
3SPC
per me è corretto così.
ci farai sapere.
a me nei miei due recenti casi pregeo mi dava sia il 51FTP, sia il 3SPC.
vallo a capire, ma controllati bene che la proposta non abbia strafalcioni.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2017 alle ore 15:08
leggo 34.
volevi dire 36?
aggiungo: ma non è che in automatico ti fa solo il 3SPC perché nei dati iniziali (la riga tipo 9 del libretto) non hai messo FM (fraz. e mappale)? e hai messo solo mapaple?
in ogni caso, per me è corretto come ti ho detto nel precedente post.
g3o
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2017 alle ore 15:45
Grazie, ho riguardato ancora le operazione della proposta ma elebora solo il 3SPC..
è successo anche anche altre volte, spero sia un bug di PREGEO a tirarmi matto
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2017 alle ore 18:36
ma in riga 9 hai FM o MC?
g3o
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2017 alle ore 13:21
In Riga 9 ho FM... Aggiorno in mappa la sagoma del fabbricato rurale è fraziono la relativa corte esclusiva con frazionamento (al fine che un indomani possa anche esser venduto con atto)
g3o
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2017 alle ore 13:35
Inviato e non approvato dal sistema con questo motivo di rifiuto: Particella AAA: il lotto deve avere per destinazione una particella EnteUrbano.
51FTP
C| |000|a |AAA|000000380|SN| | |000|
C| |000|b |BBB|000007550|SN| | |000|
3SPC
V|AAA|000| | |000000380|SN|A|AAA |282|
e credo di avere capito anche il perchè..nel riscrivere il DB ho invertito la parte del 3SPC...
anche se mi dava formalmente corretto...la parte in rosso deve precedere la parte in verde.
Correggetemi se sbaglio, Grazie
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2017 alle ore 14:15
credo di sì.
io nel 3SPC metto per prima sempra la variata.
ovviamente nel 3SPC nella Originaria AAA hai messo che è qualità 002.
Dioptra
