/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Atto incompatibile con categoria FM
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore Atto incompatibile con categoria FM
nico1991
23 Giugno 2015 alle ore 08:03
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 14:49
Ciao a tutti ho bisogno del vostro aiuto visto che anche in catasto non sanno cosa fare.
Devo fare un semplice tipo mappale + frazionamento, ma al momento di predisporre l'atto di aggiornamento quando schiaccio su" esegui ulteriori controlli" compare il messaggio " Avviso: Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria FM".
Allego il modello censuario redatto su consiglio del tecnico e la proposta di aggiornamento.
[IMG]http://i65.tinypic.com/oirc7m.png[/IMG]
[IMG]http://i68.tinypic.com/nvcyld.png[/IMG]
P.s. il mappale AAD deve essere unito ad AAC.
Devo ottenere due mappali separati ovvero AAA e AAB mentre AAC sarà dato dal fabbricato ed il terreno annesso.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 15:16
premetto che il modello censuario non si legge bene, comunque con buone probabilità il problema è nella compilazione del modello censuario che non rispecchia le direttive imposte dalla circ. 30E.
nico1991
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 15:26
Riporto il modello censuario:
Frazionamento
O 0270 995 000 00000 05 72 SN 001 02
S 0270 995 000 00000 00 00 000
C 0270 000 a AAB 00000 00 13 SN 000
C 0270 000 b AAC 00000 05 59 SN 000 A AAC
O 0270 998 000 00000 08 58 SN 009 01
S 0270 998 000 00000 00 00 000
C 0270 000 a AAA 00000 04 54 SN 000
C 0270 000 b AAD 00000 04 04 SN 000 A AAC
Mappale
O 0270 AAC 000 00000 09 63 SN 001 02
V 0270 AAC 000 00000 09 63 SN 282
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 15:45
nel modello FR fondi due particelle, che danno origine al lotto A (AAC) con qualità diverse, non è ammesso fare questo.
Hai fuso un prato irrig con un seminativo ??????????????
nico1991
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 15:55
Anche io ero convinto di non poterlo fare, ma variando AAC, portandolo ad ente urbano secondo il tecnico potevo.......
Quindi prima cambio le qualità mettendole uguali poi procedo?
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 16:07
Si può vedere la nuova compilazione del censuario che vorresti fare prima di presentarlo?
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 16:25
Io farei prima il frazionamento "base" senza formazione di lotti,..poi con il mappale fonderei le due AAC ed AAD all'urbano,..appunto !!
nico1991
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 16:27
Due pratiche separate quindi?
nico1991
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 16:28
Non dovrebbe rimanere come quello già riportato sopra? ovviamente con le qualità uguali
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 16:37
Nooooo,..ma perchè.. ?!!!!!
3SPC
O AAC 00.05.59
S AAC 282 A- AAD
O AAD 00.04.04
V AAD 282 A - AAD
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 16:38
NO, non può restare uguale cambiando e uniformando solo le qualità, non è che per caso sei neofita di pregeo?
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 16:45
Anonimo ciao
nico1991 vuole portare all'urbano la AAC e non la AAD, è meglio specificarlo perchè magari dopo fa confusione con la proposta.
La velocità di risposta a volte gioca brutti scherzi.
Buona giornata, SIMBA4
nico1991
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 16:57
gentilmente chiedo come impostare il modello censuario allora, visto che devo cambiare la qualità e classe del mappale 995 o 998.
Bitonte
07 Agosto 2015 alle ore 15:52
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 17:09
Frazionamento
C 0270 000 b AAC 00000 05 59 SN 000 -----
C 0270 000 b AAD 00000 04 04 SN 000 ------
Mappale
V 0270 AAC 000 00000 09 63 SN LOTTO A AAC 282
O 0270 AAD 000 00000 04 04 SN 009 01
S 0000 0000 0000 0000 SN LOTTO A AAC
Prova a modificarlo così e vediamo se funziona.
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 17:36
Buon pomeriggio,..però se la AAD la fonde alla AAC è claro che passano entrambe all'urbano... quindi anche la AAC - almeno anche gli altri interventi vanno sulla stessa linea
Dioptra
