/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Atribuzione BCNC
Autore Atribuzione BCNC
Geom.marrocu
01 Dicembre 2012 alle ore 10:22
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2012 alle ore 10:37
Salve a tutti, mi sono appena registrato per avere una dritta su una pratica Docfa.
Il mio problema riguarda una variazione Docfa, il precedente accatastamento è di tipo vecchio, perciò i BCNC non vengono identificati, il mio lavoro ora consiste nella variazione di 3 UIU e nella costituzione dei vari BCNC; certi di questi, ricadono all'interno della corte interna, che a mia sfortuna, ha un numero di mappale diverso (fabbricato mapp. "100" corte interna mapp. "101"). come dovrei muovermi, credo come prima cosa dovrei fare un TM costituendo un, unico Mappale e poi proseguire con il Docfa. Esiste una via più semplice, dato che il lavoro mi è stato incaricato ieri, e dovrei consegnarlo Lunedi?
Spero di esser stato chiaro, e grazie anticipatamente
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2012 alle ore 11:27
Se non vuoi/puoi procedere alla fusione preventiva con un TM potresti costituire porzioni per ciascuna delle due particelle interessate da nuova u.i.u. o bcnc. L'insieme di due porzioni "graffate" andrà a costituire l'intera unità imm. o l'intero b.c.n.c.
Esempio:
100 sub. 2 + 101 sub. 4 = cortile e vano scala comuni ai subb.....
Geom.marrocu
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2012 alle ore 15:53
Grazie mille 3L, ora provo questa strada, incrocio le dita e speriamo bene per la consegna a mano.
Grazie e a presto.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2012 alle ore 16:00
"Geom.marrocu" ha scritto:
....il lavoro mi è stato incaricato ieri, e dovrei consegnarlo Lunedi?
Stai scherzando, vero?
Se è così, lunedi sera fatti pagà subito... e anche profumatamente!
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2012 alle ore 19:31
Bhe anch'io agl'inizi di questa strana avventura chiamata libera professione, mi spellavo e mi rivoltavo sotto sopra per fare quanto più a tempo di record le pratiche, qualuncue esse siano, ma poi con il tempo ho capito che non ne vale la pena, per vari motivi, primo perchè, come dice Bojinov, la stessa fretta che ci mettono nel richiedere i risultati non la mettono nei pagamenti. secondo evidentemente, senza nulla togliere alla tua professionalità e serietà, tornano da altri tecnici che magari hanno già detto che ci vuole un certo tempo per fare quella pratica ed ha un certo costo. terzo, si può incorrere in qualche errore di cui poi pentirsene amaramente in quanto non si è avuto il tempo materiale di fare ricerche approfondite quarto e non ultimo,...prendiamocela con più calma, tanto il "cliente buono" se è tale, capisce che ci vuole il suo tempo per ogni cosa, ed apprezzerà il lavoro svolto bene anche se c'è voluto un pò più di tempo,....anch'io na fiata mi precipitavo a fare in fretta, ora non volete attendere ? Andate da un'altro tecnico..... !!!!!
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2012 alle ore 11:01
"anonimo_leccese" ha scritto:
Bhe anch'io agl'inizi di questa strana avventura chiamata libera professione, mi spellavo e mi rivoltavo sotto sopra per fare quanto più a tempo di record le pratiche, qualunque esse fossero, ma poi con il tempo ho capito che non ne vale la pena, per vari motivi,
saggio consiglio !!! quoto
Geom.marrocu
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2012 alle ore 12:24
Eccomi, esito del Docfa, APPROVATO e presentato il conto al commitente che mi ha pagato subito, magari fossero tutti così, garzie a tutti per l'aiuto e alla prossima
