Approvazione successione telematica |
Ciombolo
07 Settembre 2010
Buongiorno, sono riuscito ad inviare una successione con il sistema telamatico..... che fatica...... nel sito sella sezione ricevute ho la seguente situazione: pratica (stato elaborato), protocollo, data e nella sezione documenti (totali 1 e acquisiti 1) ho scaritato la ricevuta e un volta aperta mi da il riepilogo e il nr. e volume della successione pertanto presumo che la pratica sia stata approvata, giusto? Ora è finita così oppure mi deve arrivare altra comunicazione? come si capisce se la voltura è stata fataa? bisogna controllare facendo la ricerca, oppure l'ufficio mi avvisa inviandomi comunicazioni? grazie a tutti
"Ciombolo" ha scritto: Buongiorno, sono riuscito ad inviare una successione con il sistema telamatico..... che fatica...... nel sito sella sezione ricevute ho la seguente situazione: pratica (stato elaborato), protocollo, data e nella sezione documenti (totali 1 e acquisiti 1) ho scaritato la ricevuta e un volta aperta mi da il riepilogo e il nr. e volume della successione pertanto presumo che la pratica sia stata approvata, giusto? Ora è finita così oppure mi deve arrivare altra comunicazione? come si capisce se la voltura è stata fataa? bisogna controllare facendo la ricerca, oppure l'ufficio mi avvisa inviandomi comunicazioni? grazie a tutti da quello che ho capito, la voltura funziona tipo Modello Unico inviato dai notai, nel senso che l'aggiornamento della ditta catastale avviene contestualmente all'atto della trascrizione in conservatoria della successione! Tempo dai 10 ai 15 giorni lavorativi..... ** p.s. in visura apparirà: derivante da Nota di Trascrizione - Reparto .... etc
Ciombolo
07 Settembre 2010
oK, grazie mille..... CESKO
Ultime normative
