/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ANGOLI ORIZZANTALI TRA STAZIONI RECIPR I I+1
Autore ANGOLI ORIZZANTALI TRA STAZIONI RECIPR I I+1
apicellap
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 17:53
Nel passaggio dalla stazione 100 alla 200 l'angolo HA letto non differisce di 200 unità rispetto al quello letto da 200-100; se lancio la stazione 300 dalla 200 l'angolo letto da 200 a 300 e da 300 a 200 non diffferiscono di 200 unità, e come se non bastasse le differrenze 100-200 e 200-100 con le differenze 200-300 e 300-200 non sono uguali ; COSA è SUCCESSO
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 18:04
Con buona probabilità anzichè ruotare l'alidada devi aver capolvolto il cannocchiale .....
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 18:30
Nella lettura angolare tra stazioni reciproche l'angolo orizzontale differicse di 200 gradi solamente se questo valore viene impostato nello strumento; tale pratica era diffusa quando le poligonali venivano calcolate a mano in quanto così il disorientamento angolare era uguale per tutte le stazioni e quindi i calcoli erano più semplici. Attualmente con i calcoli informatici ciò è superfluo ed è normale che la differenza tra andata e ritorno sia diversa da 200 gradi e che questa differenza sia diversa tra le varie coppie di stazione.
apicellap
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 18:37
grazie del chiarimento ....................... ma il mio rilievo è buono o da rifare ???????
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 18:47
Non disperare:
Prendi un foglio di carta e prova a matita e con il goniometro e stecca a disegnare lo schema del rilievo.
Alla fine troverai se c'è un errore e potrai correggerlo, se è un errore di capovolgimento del cannocchiale.
geobetto
geometra
31 Agosto 2003
Forlì-Cesena
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 20:28
Calma.
Elabora il rilevo calcolando le coordinate ( con un software, con una calcolatrice, ecc.)
1- Se nel tuo rilievo sono stati battuti punti in comune fra due stazioni, DEVONO coincidere a meno di un errore ritenuto tollerabile (dipende a cosa ti serve il rilievo);
2- se hai battuto un fabbricato, oppure punti di cui a priori sai la reciproca distanza con esattezza (es. un precedente rilievo attendibile), tale distanza DEVE esserci anche in base ai tuoi calcoli, meno di un errore ritenuto tollerabile;
3- se sono stati rilevati dei punti fiduciali di cui si conosce a priori la reciproca distanza( dall' archivio delle misurate non archivio TAF), la stessa distanza DEVE esserci anche in base ai tuoi calcoli, meno del solito errore ritenuto tollerabile (se è un elaborato catastale tale differenze DEVE essere inferiore alle tolleranze);
Se non sei in nessuna di tali condizioni, oppure anche una sola ti fornisce risultati discordanti, dovrai tornare in campagna per i necessari controlli. Per il futuro ti raccomando di seguire il punto 1. In cambio di pochi minuti in più di tempo, normalmente evita momenti di panico e il dispiacere (professionale e finanziario) di dover rifare un lavoro. Senza considerare poi il pericolo di fornire dati sbagliati al committente ...
Buona fortuna.
