/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Ampliamento minore del 50% e soppressione di tetto...
Autore Ampliamento minore del 50% e soppressione di tettoia
Tadao
15 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 23:21
Salve, dovrei fare una variazione in mappa di un fabbricato ma ho 3 problemi...
ho un ampliamento su un lato, ho una cantina su di un altro, la quale è stata ampliata rispetto al muro del piano rialzato e ho da sopprimere un capannone che ora non esiste...Vorrei sapere se devo fare 3 pregei, quindi con 3 estratti di mappa. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 09:55
8O 8O :roll: :roll: :( :(
Rientra tutto in una sola particella ? Una volta ho fatto un mappale per ampliamento e domolizione parziale in un unico mappale, con metodologia 9 , allega la mappa
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 11:19
Come dice Anonimo, la documentazione è indispensabile per una corretta risposta.
Comunque io propenderei per un Tipo Mappale di Moseta entità, anche in modalità Pregeo 9, per sole coordinate.
kekko7
03 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 18:28
ciao a tutti ho un problema simile a quello di tadao....allora:
1)ho una particella contenente un fabbricato. in mappa i fabbricati sono due, quindi come prima cosa dovrei fare un pregeo in modesta entità x demolizione fabbricato...e fino a qui nn ho problemi...o almeno penso...
2)l'ampliamento ke devo fare ha una superficie totale inferiore al 50% ma in parte sta sul lato ovest del fabbricato ed in parte sul lato sud.come devo procedere?posso fare un unico pregeo in modesta entità? o devo farne due separati?
3)l'ampliamento sul lato sud riguarda un seminterrato, in mappa come devo rappresentare questo ampliamento? qualcuno mi ha suggerito di rappresentare la parte ampliata con la linea tratteggiata ...qui mi sapete indicare la procedura corretta???
in attesa di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente e vi porgo i miei saluti...
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 21:20
Per 50% si intende la differenza tra la sup di mappa e quella definitiva.
Dove sta non importa.
Il problema è che devi decidere tu cosa rappresentare in tratteggio, in continua e in punteggiata.
Tieni presente che tratteggiata e punteggiata non si conteggiano sul 50%.
