/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / altezze sulle planimetrie
Autore altezze sulle planimetrie
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2008 alle ore 18:02
buon giorno qualcuno mi dice come si devono mettere le altezze sulle planimetrie? esempio se ho un sottotetto con tre altezze diverse come le metto? devo segnare solo la media? oppure devo mettere la sagoma del tetto e segnare le altezze?
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2008 alle ore 18:21
In genere inserisco altazza massima, minima e media... Bisogna anche indicare le zone dove l'altezza risulta inferiore a 1,50 m... (linea tratteggiata con indicazione h 150)...
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2008 alle ore 18:23
metti solo la altezza media dei locali indicando Hm=....., ricordati però che le altezze sotto il 1.50 mt. devi indicare in pianta con linea tratteggiata la proiezione della partenza dell'altezza oltre 1,50 mt; dopodichè quando fai i poligoni selezioni altezza
squadretta
01 Marzo 2008
Devi segnare l'altezza in prossimità del colmo e dell'imposta, quindi h min e max, in più sei hai qualche parte di locali con altezza inferiore a 1,50 mt. devi dividerli con una linea tratteggiata in quanto queste porzioni non rientrano nel computo della superficie catastale.
Ciao!
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2008 alle ore 18:24
scusa quoto geoteo84
[quote]In genere inserisco altazza massima, minima e media... Bisogna anche indicare le zone dove l'altezza risulta inferiore a 1,50 m... (linea tratteggiata con indicazione h 150)...[/quote]
abbiamo praticamente detto la stessa cosa!
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2008 alle ore 18:37
ok ma devo segnare il colmo o no? coem faccio a indire il punto dell'altezza sulla planimetria
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2008 alle ore 18:50
Dipende da come è strutturato il tetto... Segna con linee tratteggiare il colmo e l'imposta... e comunque ogno vaiazione di altezza sostanziale, il tecnico docfa deve capire com'è l'andamento del solaio... devi fare la cosa più chiara e semplice da intuire senza troppi particolari...
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2008 alle ore 21:40
Tema già trattato nelle FAQ al seguente indirizzo:
Cerchiamo di utilizzare al meglio le FAQ, per quanto possibile.
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 17:04
ok ho letto ma non mi è chiara una cosa dove cè h inferiore 1.5 m va indicata la divisione con linea tratteggiata ma nel caso di sotto tetto h max e h min dove vanno indicate ? esempio semplice tetto a due falte per cui la h max sara al centro del locola cosa metto la linea tratteggiata?
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 17:14
Devi individuare le due altezze nella parte più bassa metti h min =......
nella parte più alta metti h max=..........
e poi sotto la planimetria scriverai h media =...........(l'altezza media ricavata dalla max + la min. diviso 2)
invece dove hai un altezza pari a mt. 1.50 fai una linea trattegiata e ci scrivi h =
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 17:31
sei stato chiarissimo ma solo un altra cosa h min la metto vicino al muro e h max sara sotto il colmo ma come lo indico? devo mettere una linea che lo identifica?
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 17:42
Be h min la metti dove sta effettivamente l'altezza minima(muro, pilastro ecc...) h max la metti dove sta l'altezza massima, nel tuo caso mi sembra di capire che hai un tetto a spiovente a due falde......be allora traccerai una linea tratteggiata che indca il punto di intersezione delle due falde e quindi l'altezza massima.......
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 21:08
ok grazie mille allora la linea tratteggiata si usa non solo per indicare h inferirore a 150 ciao a grazie mille sei stato di aiuto
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2012 alle ore 18:08
Salve, rilancio questo post per un dubbio amletico:
Devo effettuare variazione catastale per un fabbricato categoria D, esso comprende un locale sottoscala la cui altezza scende fino a zero.
Dal momento che, essendo categoria D, non dovrò provvedere al tracciamento dei poligoni, sono ugualmente tenuto a rappresentare la linea dove l'altezza diventa 150 cm?
Grazie e buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2012 alle ore 18:27
Riportare l'altezza di 1,50 mt. serve a escludere dai poligoni la superficie inferiore a tale misura, pertanto non serve per gli immobili inseriti in categorie dove non è richiesta la poligonazione. L'indicazione del limite di 1,50 potrebbe, inoltre, anche generare confusione e dubbi sulla reale volontà di inserire l'immobile in categorie esenti dal tracciamento dei poligoni.
Meno male che non hai chiesto se i poligoni D non avessero bisogno dei poligoni, perchè non lo sapevo e avrei dovuto verificare. Ma scritto da Te lo prendo per buono!
Saluti sotto il metro e mezzo. :wink:
