/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Altezza soffitta Superiore a 1,50
Autore Altezza soffitta Superiore a 1,50
passaporta7
23 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 15:08
Ciao,
volevo se possibile capire se ho capito (scusate il gioco di parole) corretto:
Ho letto la seguente faq messa da Elio:
"Nel caso in cui la soffitta o la volta è a quattro falde con il punto centrale più alto e i quattro lati del vano con altezza uguale ( h min ), per ogni lato va indicata l'altezza minima e l'altezza massima al centro.
quando l'altezza supera ml 1,50 si indica con linea tratteggiata in corrispondenza della proiezione della intersezione fra l'altezza è di ml 1,50 e l' intradosso della falda ed il cui poligono si rappresenterà a parte!
in questo caso l'altezza media non va indicata.
vanno indicate l' altezza minima e l'altezza massima"
Nel mio caso ho una soffitta collegata all'appartamento tramite scala interna, con tetto a 4 falde. L'altezza più altà è 2.15 mt e poi scende fino a zero. Esiste quindi una superfice nel centro > di 1,50.
Questo vuol dire che devo tracciare sulla planimetria tale superfice tratteggiata ed andare a poligonare solo ed esclusivamente quella considerando tipologia B, GIUSTO?
Scusate le domande magari sciocche e scontate che sto postando.. :?
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 15:18
....devi indicare h min , h max e con un tratteggio indicare dove si trova h 1,50 (anche scrivendola chiaramente).....devi fare i poligoni di tutte e due le aree, sia quella sup a 1,50 m come fai normalmente , sia di quella con h inferiore all'1,50 cliccando poi sulla stessa e nella tabella andando ad indicare h inferiore 1,50...
passaporta7
23 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 21:46
Grazie Bioffa,
un'ulteriore domanda: la specificazione dell'altezza inferiore a 1,50mt lo faccio nella compilazione del punto 3) della scheda c/1 del modello 1N- parte II. Oppure c'è un modo per variare quando poligono la dicitura rispetto all'altezza "valida" riportata?
Ma nn essendo calcolata ai fini catastali nn posso semplicemente ometterla poligonandola di grigio?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 09:03
Come già detto da bioffa devi cliccare due volte sulla tabella poligoni, casella altezza, del poligono interessato, cosicché la dicitura da "Valida" diventi magicamente"
