/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Allineamento mappa
Autore Allineamento mappa
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2009 alle ore 16:07
Sale
vorrei sapere dove prendere il modulo per fare eseguire un allineamento mappe ed eventualmente come procedere.. il mio problema è che visionando l'estratto di mappa ho notato che la situazione dei fabbricati non è quella reale... in pratica non sono stati inseriti in mappa pur essendo stati presentati i tipi mappali... sono tutta via stralciate le sagome dei fabbricati ma non sono campite...
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2009 alle ore 18:23
potresti provare col contac center indicando i dati dei tm e prescisando nelle note aggiornamento cartografico, altrimenti devi fare un'istanza, sempre che il problema sia la sola mancata indtroduzione dei tm e non altri. ciao
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2009 alle ore 10:00
in catasto mi hanno consigliato di richiedere l'allineamento delle mappe tramite un modulo di richiesta che non mi hanno dato... sapete dove posso trovarlo?
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2009 alle ore 11:56
CANCELLATO DALL'AUTORE
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2009 alle ore 12:42
no aspetta.. l'estratto di mappa me lo hanno già rilasciato.. il problema è che i fabbricati in questione non sono campiti come fabbricati bensì le loro sagome sono registrate solo in catasto terreni... pur essendoci in catasto fabbricati le planimetrie... il modulo di cui parlavo serve a rettificare situazioni in cui sono stati presentati mappali non ancora registrati... in tal modo si richiede al catasto di procedere alla loro registrazione... tutto qui.. tuttavia il problema è cambiato xkè a quanto pare non esiste alcun mappale in atti.. mi hanno quindi consigliato di fare una conferma di sagoma con pregeo...
