Aiuto per Primo Docfa complicato |
eubrun
29 Settembre 2007
Salve a tutti, Devo procedere alla definizione di accatastamento di un appartamento. Premetto quanto segue: - l'appartamento è il primo piano di un villino di campagna e risulta attualmene al catasto come Sub.2 in corso di costruzione F/3. - il villino consta quindi di PT (Sub.1 cat.A/3 cl.2) e IP (Sub.2 cat.F/3), oltre a locale deposito/garage, piazzale e giardino, tutto di proprietà della stessa persona. Manca illuminazione pubblica, servizio di nettezza urbana, la casa non è collegata alla fognatura pubblica - ci sono due ingressi separati, uno per il PT e l'altro per il IP, e i due appartamenti sono itercomunicanti al livello del vano scale - l'appartamento al IP è stato in realtà completato diversi anni fa, ma non abitato e non è stata fatta la variazione in catasto - il proprietario ha sempre pagato ICI e tutti gli altri oneri poichè in una visura di diversi anni fa, l'app.to risultava, per errore, classato cautelativamente A/3 cl.2 con relativa rendita - al catasto erano stati consegnati i seguenti documenti: Elaborato planimetrico, planimetrie, e un certo "modello 55 autoallestito" + "Modello 3 SPC" e Tipo mappale per il catasto terreni Vorrei un vostro cortese aiuto per chiarire i seguenti quesiti: 1) si può procedere con una procedura Docfa Variazione, riutilizzando planimetrie ed elaborato planimetrico già esistenti, devo inserirli nella procedura Docfa o posso solo referenziarli? 2) per il classamento, vi sembra ragionevole mantenere il classamento A/3 per i due appartamenti, anche se si tratta di un villino con giardino ma vista la mancanza di servizi pubblici ? Grazie mille per i vostri consigli/suggerimenti. Eubrun
"eubrun" ha scritto: Salve a tutti, Devo procedere alla definizione di accatastamento di un appartamento. Premetto quanto segue: 1.) - l'appartamento è il primo piano di un villino di campagna e risulta attualmene al catasto come Sub.2 in corso di costruzione F/3. 2.) - il villino consta quindi di PT (Sub.1 cat.A/3 cl.2) e IP (Sub.2 cat.F/3), oltre a locale deposito/garage, piazzale e giardino, tutto di proprietà della stessa persona; Manca la illuminazione pubblica, servizio di nettezza urbana, la casa non è collegata alla fognatura pubblica; 3.) - ci sono due ingressi separati, uno per il PT e l'altro per il IP, e i due appartamenti sono intercomunicanti al livello del vano scale; 4.) - l'appartamento al IP è stato in realtà completato diversi anni fa, ma non abitato e non è stata fatta la variazione in catasto; 5.) - il proprietario ha sempre pagato ICI e tutti gli altri oneri, poichè in una visura di diversi anni fa, l'apprtamento risultava, per errore, classato cautelativamente A/3 cl. 2, con relativa rendita; 6.) - al catasto erano stati consegnati i seguenti documenti: --> Elaborato planimetrico; --> planimetrie; --> un certo "modello 55 autoallestito" ; --> "Modello 3 SPC" e Tipo mappale.... (?).... per il catasto terreni; Desidero un vostro cortese aiuto per chiarire i seguenti quesiti: A) si può procedere con una procedura Docfa Variazione, riutilizzando planimetrie ed elaborato planimetrico già esistenti, devo inserirli nella procedura Docfa o posso solo referenziarli? B) per il classamento, vi sembra ragionevole mantenere il classamento A/3 per i due appartamenti, anche se si tratta di un villino con giardino ma vista la mancanza di servizi pubblici ? Grazie mille per i vostri consigli/suggerimenti. Eubrun scusa tanto, ma ho ritenuto giusto apporre qualche correzione e fare una sezionatura del questo, complesso e non perfettamente comprensibile. accerto alcuni refusi e mi chiedo : 1.) - la uiu che sostieni essere in corso di costruzione, come fa ad essere classata come A3 classe 2 ? Forse che c'è stato un sopralluogo dei tecnici del NCEU dopo che sono completato i lavori ? Forse che qualche altro tecnico a tua insaputa ha presentato la denuncia di variazione per completamento ? ma in questo caso avrebbe dovuto cambiare il numero del sub! oppure ha presentato un docfa per inserimento di scheda? 2.) - le caratteristiche di rifinitura e dotazioni di servizi influiscono nella determinazione della classe delle uiu presenti nel villino. 3.) - il fatto che le due uiu hanno in comune un vano scale non implica nulla, salvo che lo stesso vano scale è un bcnc comune ad entrambi, fatto che contribuisce alla attribuzione della categoria A2, anzichè A7. 4.) - dubbio già espresso al punto 1.- 5.) - idem come sopra e se ha pagato l'ici ha applicato correttamente la legge.- 6.) - direi di rivedere un pò la cosa, infatti il mod3spc e tm sono la stessa cosa e la destinazione......! risposta A) - non si capisce cosa vuoi fare.... B) - ho già risposto mentre selezionavo il quesito. cordialità
eubrun
29 Settembre 2007
provo a chiarire il punto 1): In una visura del 1985 l'app.to in questione risultava a3 cl.2, successivamente a seguito di una variazione di intestatari lo stato è stato cambiato in F/3 erroneamente. Il proprietario non si è accorto di questa variazione e infatti ha sempre pagato normalmente l'ici. il catasto ha da poco inviato una lettera chiedendo di procedere alla definizione di accatastamento nel caso i lavori fossero stati conclusi poichè a loro risulta tutt'ora in costruzione. Visto che nell'elaborato planimetrico e nelle planimetrie del 1985 risultano entrambi i sub.1 e 2, come dovrei procedere per sanare la situazione? faccio una denuncia di variazione per completamento affermando che il classamento in f/3 è stato un errore, riallego al docfa il vecchio elaborato planimetrico e la planimetria ? Grazie.
non vedo perchè dovresti ripresentare un accatastamento, quando all'origine tutto era fatto correttamente ! non vedo perchè lo vuoi fare quando invece c'è di mezzo uno zampino non proprio pulito di qualche funzionario che ha commesso il misfatto! (probabilmente hanno cambiato da A2 a F3 per non far pagare le imposte quando c'è stato il trasferimento dei diritti - qui sono fortemente insinuante! ). prima di procedere a qualsiasi operazione fai una ampia visura storica e controlla bene il fascicolo, poi se avrai dei dubbi vai direttamente dal capo sezione e con lui controlla tutto. poi chiedi di produrre una domanda in bollo di rettifica nella quale proporrai di ripristinare i vecchi dati. se non dovessi riuscirci, prima fai una DIA per avere una pezza d'appoggio di autotula per rettificare il docfa. in caso contrario ti potrebbero accusare di aver fatto un abuso edilizio! cordialità
eubrun
29 Settembre 2007
Ciao Geoalfa, Grazie per il feedback. Un chiarimento a quali imposte "non pagate" ti riferisci? Mi informerò per la domanda di rettifica, in questo caso pensi che ci possano essere delle conseguenze per: - il proprietario: lui ha sempre comunque pagato l'ici, avrebbe dovuto pagare altre imposte? - il tecnico precedente? Nel caso dovessi procedere con il docfa mi potresti cortesemente chiarire se conviene fare una variazione per completamento lavori e se posso allegare i disegni già depositati in catasto o semplicemente farne riferimento nelle note. Per la DIA francamente non penso che sia necessario se nelle note spiego la situazione e che si tratta di una rettifica. Anticipatamente grazie. Eubrun
a questo punto dove siamo arrivati ritengo che: o non sei del campo oppure ci stai prendendo in giro, quindi stop. cordialità
eubrun
29 Settembre 2007
Ciao geoalfa, come precisato nel primo post, è la prima volta che mi avvicino a docfa ed al catasto in genere perchè lavoro nel settore delle tlc, quindi le procedure mi sono nuove ma ho le basi per comprenderle ed applicarle. Il titolo del forum è "principianti allo sbaraglio", penso di aver semplicemente chiesto dei consigli e mi scuso se le domande erano "banali" e sicuramente non volevo prendere in giro nessuno. Detto ciò, avrei avuto piacere a capire come risolvere il problema. Grazie. Eubrun
Ultime recensioni
