/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Aiuto........ Docfa sbagliato registrado in banca ...
Autore Aiuto........ Docfa sbagliato registrado in banca dati
geomarco77
26 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2010 alle ore 19:05
Salve a tutti, sono alle prime armi con il catasto e ho commesso un errore da principiante.
Si tratta dell'accatastamento di un fabbricato non dichiarato di cui ho fatto prima il Tipo Mappale e poi il Docfa, entrambi approvati e registrati nell'archivio informatico dell'Agenzia del Territorio. Dopo l'approvazione del Docfa mi sono accorto di aver posizionato il fabbricato ruotato di 90° rispetto alla reale posizione nella particella di terreno dichiarata come corte.
Ho presentato un secondo tipo mappale aggiustando l'incongruenza e spiegandone la motivazione che è stato anche questo approvato e registrato agli atti in sostituzione del precedente.
Ora dovrei ripresentare il Docfa.
Vi pongo la seguente domanda: secondo voi è più giusto ripresentare un documento di nuovo accatastaento e spiegare nella relazione tecnica che sostituisce quello già presente in atti con la planimetria sbagliata come ho fatto per il Tipo Mappale, oppure un documento di variazione con causale ALTRE - esatta rappresentazione grafica?
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2010 alle ore 19:55
sono curioso anche io, di saperlo, per maggiore sicurezza se fossi in te mi recherei personalmente in catasto, per spiegare bene il problema, e farmi suggerire la giusta procedura, facci sapere come va a finire.
p.s. come hai fatto a sbagliare il posizionamento, per caso hai preso solo un pf?, oppure te lo sei costruito a tavolino?.
Perchè con una corretta procedura di rilievo in campagna e poi in studio posizionare il triangolo, non vedo come si possa fare a sbagliare, sarebbe interessante sapere come sei mai potuto incorrere in questo errore.
Scusa la mia durezza, ma la faccenda mi puzza un pochetto, fermo restando che tutti possono sbagliare, saluti.
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2010 alle ore 20:09
innanzi tutto, ripeto per la ennesima volta, che il titolo messo è assolutamente sbagliato e se fosse un argomento interessante, non sarebbe utile in futuro a chi dovesse fare una ricerca per lo stesso argomento!
quindi:
A --> prima cambia il titolo!
B --> FAI LA NECESSARIA E DOVUTA RICERCA, l'argomento è già stato
più volte trattato!
C--> solo se non si trova l'argomento si posta un nuovo messaggio, e non è
questo, il tuo caso
collaborare per mantenere in efficienza questo sito, vuol dire rispettare le regole!
geomarco77
26 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2010 alle ore 22:20
Grazie del consiglio, anche se non mi aiuta a fare chiarezza.
Per quanto riguarda l'errore grafico, è stata una leggerezza accaduta perchè la forma del fabbricato, costituito da due vani di cui uno al p.t. ed uno al p.1 è quadrata, per cui quando ho inserito la pianta del p.t. nel rilievo, comprendente oltre ai P.F. e i punti battuti sugli spigoli del fabbricato anche i punti sul confine della particella di terreno su cui insiste inserita come corte, distrattamente ho posizionato la pianta ruotata di 90°.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 09:10
Ma, una curiosità: i quadrati fino all'anno scorso, non avevano lati omogenei???
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 09:21
Premettendo che ho gli stessi dubbi di chi mi ha preceduto ...... provo cmq a risponderti:
- docfa per variazione con causale : "esatta rappresentazione grafica"
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 10:13
[size=18]Confermo e l'accendiamo![/size] :lol:
PS: cambia titolo, per facilitare successivi riscontri.
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 11:12
certo che il tuo triangolo doveva essere di tre lati perfettamente uguali per ruotarlo di 90° e trovarsi comunque posizionato sui tre pf, cmq ti ho consigliato di recarti in ogni caso al catasto, semplicemente per non incorrere in ulteriori errori.
A mio parere la procedura corretta sarebbe stata quella di annullare il tipo mappale, di conseguenza veniva annullato anche il docfa, e poi presentare di nuovo il tutto, stavolta però andando a fare per davvero il rilievo.
8) :wink: 8)
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 10:38
Le pratiche catastali non si annullano MAI, ma si rettificano!
