/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / aiuto
Autore aiuto
skicciolo
29 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2007 alle ore 11:54
ciao a tutti ho un problema con le quote di successione.
Allora ho un caso in cui una coppia con comunione di bene muore il marito e lascia alla moglie e 4 figli come si calcolano le quote.
Se qualcuno inoltre ha qualche specchietto con tutti i relativi casi e relative quote mi fareste un favore.
ciao a presto
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2007 alle ore 12:23
ciao a presto
Guarda se ti può servire. Ciao. Alberto
La tabella sottostante indica le quote di eredita’ spettanti alle diverse categorie parenti chiamati a succedere per legge nel caso in cui il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie:
Nella redazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ da utilizzarsi in procedimenti connessi con una successione legittima, e’ richiesto generalmente al dichiarante di fare un semplice generico riferimento “…alle norme di legge che regolano la successione legittima e per le quote di eredita’ o di altri diritti da queste riservati o attribuiti alle persone chiamate a succedere…” cioe’ nei termini gia’ compresi nel testo della dichiarazione di cui si forniscono gli allegati prestampati.
Se invece i destinatari (privati o pubblici) della dichiarazione sostitutiva richiedessero esplicita menzione delle singole quote di legge spettanti per ogni chiamato a succedere, sara’ utile ricorrere alle evidenze della presente tabella, che va comunque utilizzata consultando le sottoindicate norme sulla successione.
Chiamati a succedere per legge Quote del patrimonio ereditario spettanti
Solo il coniuge Tutto
Il coniuge e un figlio Meta’ a testa
Il coniuge e due figli 1/3 al coniuge e 2/3 ai due figli
Il coniuge e piu’ di due figli 1/3 al coniuge e 2/3 a tutti i figli
Solo il coniuge, fratelli e sorelle 2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli e sorelle (*)
Solo il coniuge fratelli, sorelle e genitori 2/3 al coniuge, 1/3 altri (ai genitori almeno ¼) (*)
Solo un figlio Tutto
Solo piu’ figli Tutto suddiviso in parti uguali
Solo un genitore Tutto
Solo due genitori Meta’ a testa
Solo genitori, fratelli e sorelle Suddiviso in parti uguali (ai genitori almeno ½) (*)
Solo fratelli e sorelle Tutto, suddiviso in parti uguali (*)
Solo i nonni A meta’ tra nonni paterni e materni
Solo bisnonni o altri ascendenti Tutto a chi ha il grado di parentela piu’ vicino
Solo altri parenti Entro il sesto grado al parente piu’ vicino che esclude gli altri
AVVERTENZE:
Se tra i chiamati a succedere per legge ci sono discendenti del defunto, essi escludono ogni altro parente e concorrono con il solo coniuge superstite. Quest’ultimo concorre invece, oltre che con i figli del defunto, anche con gli ascendenti legittimi, fratelli (e sorelle) del defunto, sempre che, come gia’ detto, non ci siano discendenti.
(*)i fratelli e le sorelle unilaterali ( consanguinei se dello stesso padre e di madre diversa e uterini se della stessa madre ma di padre diverso), quando concorrono con i germani, conseguono la meta’ della quota che va ai germani.
Nella tabella sono evidenziati i casi previsti dagli artt. 565 e seguenti di cui al Titolo II, del Libro II “Delle Successioni” del vigente Codice Civile.che si consiglia di consultare anche per meglio comprendere le ipotesi di concorso (e di esclusione) tra le diverse linee e gradi di parentela.
La suestesa tabella va pero’ letta anche tenendo conto dell’istituto della rappresentazione (artt. 467 e seguenti del c.c.) che ha luogo quando un chiamato a succedere per legge che sia figlio o fratello o sorella del defunto dante causa, non possa (per premorienza, indegnita’, ecc..) o non voglia accettare l’eredita’, ed opera facendo subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente (figlio fratello o sorella del dante causa che non puo’ o non vuole succedere) i suoi discendenti, cioe’ i figli di quest’ultimo (che sono i nipoti “di nonno” o di “zio” del dante causa)..
Va inoltre tenuto conto che nel caso in cui un chiamato per legge a succedere non possa o non voglia accettare l’eredita’ e non operi nei suoi confronti la rappresentazione, la sua quota va a vantaggio degli altri chiamati dello stesso ordine.
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2007 alle ore 19:25
Prova a scarica la rivista PITAGORA che trovi al seguente indirizzo:
www.geometri.pd.it/adv.php?sid=f05b4462d...
E' un pò pesante, ... ma chi cerca trova !
Saluti 8O 8O 8O
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2007 alle ore 23:21
Le quote indicate da Alberto sono esattissime;
FAI ATTENZIONE SOLTANTO AD APPLICARLE CORRETTAMENTE!!!
Poichè hai specificato che i coniugi erano in regime di comunione legale,
ricorda che il 50% di tutto ciò che hanno acquistato dopo il loro matrimonio appartiene già alla moglie.
Ad esempio se il marito è deceduto lasciando a sè superstiti la moglie ed un figlio ed in eredità un appartamento acquistato dopo il matrimonio, le quote definitive saranno:
Moglie 750/1000 (50% già suo + 1/2 del 50% del marito)
Figlio 250/1000 (ossia 1/2 del 50% del padre).
Se invece l' appartamento lasciato in eredità l' aveva comprato prima di contrarre matrimonio, le quote definitive saranno:
Moglie 500/1000 (1/2 del 100% del marito)
Figlio 500/1000 (1/2 del 100% del padre).
Mi auguro di averti chiarito ulteriormente le idee.
Se hai difficoltà non esitare a chiedere sul forum.
Renato
