/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / AIA - FABBRICATO RURALE
Autore AIA - FABBRICATO RURALE
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2010 alle ore 19:52
Salve,
Ho in visura un fabbricato rurale ovvero un'aia dove un tempo si lavorava il grano ....
poichè dovra essere trattato in atti e il notaio non vuole più tale risultanza in visura come lo tratto ????
Un fabbricato non è di sicuro come lo gestisco ...
Grazie a chiunque mi darà una mano.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2010 alle ore 21:35
dovresti chiarire se trattasi di un'area rurale oppure di un'area urbana.
La risposta che darai ti farà capire cosa dovrai fare.
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 07:15
CATASTO TERRENI - Fg xx P.lla YYY mq. 64 - FABBRICATO RURALE.
Si tratta di un'area ai terreni .
Nell'atto pubblico di provenienza è specificato che trattasi di un'aia, in mappa è rappresentato da un cerchio.
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 08:10
...fai il tipo mappale e lo porti all'urbano insieme al fabbricato ...se il fabbricato e' gia' urbano, porti solo l'area.......e poi lo tratti all'urbano......non riesco a farti il caso perche' non sappiamo niente del fabbricato...
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 09:07
Per una aia circolare di 100 mq., inserita negli elenchi degli ex FR, dopo che ho dimostrato l'effettiva sostanza della materia, ho ricevuto le scuse dall'AdT.
Spesso, come alcuni pozzi, hanno delle intestazioni massicciamente "condominiali". Non trattiamo queste cose per quello che non sono.
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 09:23
... volevo spiegarmi meglio con l'immagine della situazione
soprattutto per il bravissimo bioffa ...
la particella 136 è un seminativo DI 2000 MQ....
la particella 137 l'AIA mq. 64
come si può notare, si tratta di una aia, sicuramente non è terreno ma non mi sembra nemmeno un fabbricato ....
Come la tratto ....
non la tratto affatto !!!
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 10:26
Se corrisponde a quanto penso io (che sul posto non è identificabile il cerchio e che è tutto seminativo, tutto dello stesso proprietario....) fai un modello 26 cartaceo dove richiedi la fusione delle due particelle specificando che non esiste alcun fabbricato, ma chè e tutto seminativo.
Oppure solo modello 26 della particella e la passi a seminativo.
Ciao Roberto
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 11:16
Purtroppo ancora non sono stato chiaro forse ...
l'AIA c'è non è terreno ..... è un manufatto in cemento battuto con un piccolo cordoletto alto 30 cm. fatto in pietra lungo tutto il perimetro del cerchio.
Il discorso è che in visura compare come destinazione FABBRICATO RURALE .....
per il notaio fabbricato rurale non può rimanere ... non è terreno ... ma non è nemmeno un fabbricato rurale inteso come costruzione fatto da muri e copertura .... quindi come lo devo gestire
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2011 alle ore 09:44
Salve,
riprendo il post poichè ancora non mi sembra sia stata data una risposta ...
Come si deve risolvere il problema al fine di poter fare l'ATTO NOTARILE.
Ribadisco che :
1) Non mi sembra onesto fare un cambio di destinazione Mod. 26 ... poichè il manufatto c'è è non è un terreno coltivabile ;
2) Mi sembra assurdo dover fare un mappale per poter portare ai fabbricati un fabbricato che non c'è ...
Aspetto pareri ... ma solo dalle mie parti co sono queste problematiche con le AIE ed i Notai.
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2011 alle ore 10:09
"Bertone" ha scritto:
.... fai un modello 26 cartaceo dove richiedi ...
che la Qualità "Fabbricato rurale" sia variata in "Corte - Partita 2" con l'annotaziopne che "trattasi di corte esclusiva del mappale nº 136"
... potrebbe essere una soluzione ?
Ciao, buon lavoro.
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2011 alle ore 10:19
"pietrojoy" ha scritto:
Salve,
Ribadisco che :
In alternativa alla soluzione di Dado48 proporrei:
Docte 2.0
Motivo di Dichiarazione: Variazione di destinazione
Qualità: AIA - Codice 352
In aggiunta ed a scanso di equivoci, insieme al mod. 26 predisporrei per il proprietario una documentazione fotografica attuale da cui risulta che l'aia esiste a tutti gli effetti.
Saluti!
gAR
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2011 alle ore 19:17
Ho fatto come suggerito da TALISMATICO ... ma non vi dico che giri ho dovuto fare per far accettare l'istanza al protocollo.
Con DOCTE2 ho compilato la Variazione ... ho fatto il controllo del file e mi è comparso un messaggio che la variazione era corretta ma che valeva come istanza ...
Sono andato allo sportello dove accettano le DOCTE e presentata la pratica ... l'addetto stupito mi ha detto che il file non si caricava ma che compariva il messaggio che valeva come istanza e che quindi dovevo andare a presentarla al protocollo ...
Vado al Protocollo l'addetto non vuole accettare la stampa perchè era la prima volta che vedeva una istanza così ...
Mi mandano dall'ing. responsabile che conferma che l'istanza poteva essere accettata e così mi è stata protocollata l'istanza ... speriamo che non passino mesi prima che l'evadano .
Saluti e vi terrò aggiornati sui tempi
talismatico
08 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2011 alle ore 21:47
Modestamente.... le soluzioni di talismatico possono esere valutate SOLO dai Capi Sezione...... tutto il resto e' noia...... modestamente.
E siete fortunati che sono modesto!
gAR
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2011 alle ore 09:14
Salve,
Ribadisco che :
Docte 2.0
Saluti!
gAR
a mio avviso....
questa è la prassi corretta da seguire
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2011 alle ore 16:06
Ho presentato con il DOCTE2 la denuncia di variazione che valeva come istanza .... con tutto l'ITER descritto nel precedente post,
quindi ho lasciato al PROTOCOLLO il cartaceo uscito fuori dal DOCTE in data 3/11/2011 .
Oggi ho controllato lo stato della pratica e la stessa risulta assegnata [size=18]e sospesa[/size].
Sono riuscito a contattare telefonicamente il tecnico che l'ha sospesa è mi ha invitato ad andare in ufficio di persona per discuterla ...
Ho preteso maggiori chiarimenti, in merito alla sospensione ... e mi è stato detto in maniera non ufficiale che praticamente la pratica va presentata allo sportello DOCTE E PAGARE € 50,00 DI DIRITTI ....Vi risulta che sia questa la procedura ....
A che titolo MI SI CHIEDONO € 50 DI DIRITTI ...Aspetto chiarimenti visto che dovrò discuterla con il capo ufficio sopratutto NORMATIVE ... che disciplinano la variazione DOCTE visto che non mi è mai successo di dover pagare altre variazione docte fatte quando ancora c'era il DOCTE1.
Dioptra
