/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Accatastamento (problemi vari)
Autore Accatastamento (problemi vari)
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 19:04
">[img]http://img827.imageshack.us/img82...
IN BLU) Fabbricato da accatastare; costruzione anni 50; acquistato con atto compravendita nel 1966 senza indicazioni catastali;
A) Ente urbano di ditte diverse
B) Ente urbano di ditte diverse
C) Terreno di proprietà comunale (richiesta di acquisizione in corso)
L'acquisto del fabbricato fu fatto dai coniugi X e Y (50% e 50%); X (marito) deceduto lo scorso anno.
Adesso devono fare la successione e sono rimasti pochi mesi alla scadenza dei 12 dal decesso...
DOMANDA: mi date quale illuminazione?
Iniziamo a discutere che poi una volta inquadrato il problema chiarisco meglio alcuni dettagli.
:roll:
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 19:25
Precisazione:
il vero problema è "C"... devo prima acquistare dal comune il terreno e poi procedere al TM...
La richiesta l'ho fatta a nome della coniuge, ora mi è venuto il dubbio che forse era meglio farla a nome suo e degli eredi (due figli)...
Anche "A" e "B" è un bel casino fare un TM a nome del de cuius...
pacioto
il mondo (purchè sia da rilevare)
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 09:02
Il TM a nome del de cuius non è un problema: è sufficiente farlo firmare agli eredi, specificando in relazione che è propedeutico alla denuncia di successione.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 09:11
..oltre alla relazione devi allegare l'incarico, e' obbligatorio in casi del genere.
...non capisco il problema pero', cio' che e' ente urbano, sara' identificato all'urbano e va cosi' in successione, la corte che non e' ancora stata acquistata, chiaramente non va' in successione semplicemente perche' attualmente non e' sua.
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 10:01
Innanzitutto grazie per le risposte ad entrambi.
A e B quindi sono risolvibili, ok.
Il vero problema è "C" che ricade su terreno intestato al comune del quale abbiamo già inoltrato richiesta di acquisto a nome della coniuge vivente. Una volta definita l'acquisizione cosa mi consigliate di fare per quella porzione di fabbricato? intestare lo stesso sia alla moglie proprietaria anche del terreno per 1/2 che al marito defunto per l'altro 1/2? E' fattibile? Oppure la porzione "C" dovrà essere intestata solo alla moglie vivente? E in questo caso, potrebbe esistere un fabbricato con delle unità unite di fatto con docfa diciamo non intestati alle stesse ditte?
Ripeto che per tutto il fabbricato c'è un atto di acquisto del 1966 stipulato da entrambi i coniugi. Rogitato senza accatastamento ovviamente.
Mi sono messo in un bel casino, lo so...
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 10:08
Grazie per la risposta.
Non mi sono spiegato bene.
Nel disegno che ho allegato il contorno in blu è la sagoma del fabbricato.
Fabbricato che ricade su 3 particelle, A e B sono attualmente "enti urbani" e pure "C" con la differenza che è intestata al comune.
Ma sono enti urbani di particella più grandi, cioè la sagoma del mio fabbricato ancora non è in mappa, devo fare tutto, TM incluso.
Mi sono spiegato?
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 10:13
...mi ripeto, la porzione C non e' ancora stata acquistata, per cui come farebbe il decuius ad acquistarla?
....la acquistera' la mogli o i figli o tutti, questo pero' non c'e' dato saperlo.....sicuramente , non essendo del decuius, NON va in successione.
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 10:27
E' quello che pensavo anche io.
Solo che il notaio del mio cliente poneva un altro problema. Le quote.
Secondo lui la porzione da acquistare dal comune dovrebbe essere acquistata sia dalla moglie che dai due figli...e credo (non ho la conferma però potrei dire una cavolata) addirittura in quote come da successione.
Quindi in successione andrebbero solo A e B e per le docfa ci sarebbero A e B intestate a moglie e marito deceduto e C o solo alla moglie o a tutti gli eredi.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 11:16
..giusto, percio' per il momento, se devi procedere alla successione, procedi con l'accatastamento di A e B.....
C quando verra' acquistato sara' loro.......ma sicuramente non devi aspettare l'atto per procedere all'accatastamento necessario per la successione.
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 11:19
Avevo pensato anche io a questa possibilità.
Solo che mi chiedo se è possibile accatastare mezzo fabbricato...l'AdT accetterà una roba simile? PARZIALE? Su questo ho qualche dubbio...
Uno potrebbe dire: vai all'AdT e discutine...prima però preferisco reperire anche altri punti di vista di colleghi, magari con esperienze simili...
Grazie :!:
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 11:25
l:
...da quanto esposto mi sembra di capire che A e B sono all'urbano , mentre C ai terreni.......
...penso che per comodita' hai scritto A B C ma che in realta' si tratti di mappali, tu accatasti, anzi aggiorni A e B , visto che sono gia' enti urbani e C e' una cosa assestante, con sua particella , qualita' e rendita.....
...e' un'altra cosa, nell'accatastamento non la tratti, quale e' il problema?
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 11:32
Si si, A,B,C è per comodità...
Ipotizziamo che siamo difronte ad un accatastamento "normale" e che il fabbricato ricada su 3 particelle al terreni non intestate ai proprietari del fabbricato di cui una "C" è del comune.
La mia domanda è: posso procedere prima ad accatastare le porzioni "A" e "B" (in realtà unite di fatto con "C") e poi una volta definito l'acquisto dal comune procedere a definire "C" ?
Consentitemi questa estremizzazione: posso accatastare mezzo soggiorno adesso e l'altro mezzo fra due mesi?
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 11:50
...a parte il fatto, che fino adesso si e' parlato di C come terreno...e non soggiorno....
...e' come i fabbricati rurali, tu accatsati i tuoi sub. e non quelli di altre proprieta'......percio' certo che puoi, anzi non puoi fare altro...
...comunque , visto che il terreno non e' un terreno ma fabbricato, per quello che ho capito ora, sicuramente il comune non puo' vendere un area se in realta' e' un fabbricato, prima devi accatastare il tutto a nome del comune, visto che e' il proprietario e fatto cio', il comune vendera' le schede , percio' e.u. e non un terreno.
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 12:45
">[img]http://img535.imageshack.us/img53...
Forse così si capisce meglio, in quel modo era un po confusionario.
101 intestato a Tizio
102 intestato a Caio
103 intestato al comune
il fabbricato 101a,102a,103a di proprietà di Signora e Signore (deceduto)
costruito anni 50 e acquistato dagli stessi nel 1966 con atto senza indicazione dati catastali ma solo identificativi generici.
Posso accatastare 101a e 102a senza accatastare contemporaneamente anche 103a?
Grazie ancora per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 14:04
"Pothenot" ha scritto:
il fabbricato 101a,102a,103a di proprietà di Signora e Signore (deceduto) costruito anni 50 e acquistato dagli stessi nel 1966 con atto senza indicazione dati catastali ma solo identificativi generici.
...ma allora esiste un atto in cui comprava tutto?....se e' cosi' , cambia tutto.
...certo che puoi, se non hai incarico del prop. del 103a....direi che non puoi fare altrimenti.
