/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Accatastamento nuovo fabbricato con piscina
Autore Accatastamento nuovo fabbricato con piscina
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 13:04
Ciao a tutti!Mi trovo a dover accatastare un nuovo fabbricato con piscina nell'area di corte. La procedura che ho pensato è la seguente:
TM con rappresentato il fabbricato in linea rossa continua e piscina con linea rossa puntinata il tutto con un unico identificativo.
DOCFA con rappresentato il fabbricato con corte e indicata in planimetria con perimetro chiuso a linea continua la piscina che inserirò senza attribuzione di sub autonomo.
Secondo voi è corretto?Ho cercato qua e la ma l' argomento piscina è un pò scarno e poco chiaro....Grazie a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 15:46
...la linea puntinata rossa, sta' ad indicare un fabbricato interrato, pertanto non e' corretto per la piscina, da noi (e penso anche presso gli altri Uffici), le piscine si indicano con linea tratteggiata.
...essendo poi la piscina una pertinenza dell'u.i.u. e' chiaro che non ha un sub. proprio, insiste su corte esclusiva che suppongo anche dalle tue parti abbia stesso sub. dell'abitazione....e' altrettanto evidente che il contorno della tua pertinenza sara' rappresentato in linea continua.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 15:56
Quindi tu dici che va bene tranne per il tipo linea che deve essere tratteggiato?Qua dicono puntinato http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...In definitiva qual è il tipo di linea corretto secondo la normativa?
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 16:14
.....a Brescia tratteggiata.........e mi sembra che il post da te riportato, evidenzi che la maggior parte dei tecnici attribuisce linea tratteggiata alla piscina...........
penso che anche stavolta dipenda dall'Ufficio d'appartenza, da sempre pero' da noi la linea puntinata indica un fabbricato interrato e la piscina, non essendo tale, si rappresenta tratteggiata .......
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 17:22
vedremo come va a finire a BG!Domani se riesco becco un tecnico del catasto e chiedo...ma non c'è una circolare in merito?
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2009 alle ore 09:14
Come volevasi dimostrare...ogni ADT che vai usanza che trovi!!!A BG le piscine che siano interrate, fuori terra, ecc. vanno sempre rappresentate con linea puntinata!
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2009 alle ore 14:04
....ecco .....a Bergamo puntinata, a Brescia tratteggiata e fortuna che siamo vicini.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2009 alle ore 14:13
:roll:
archingeo2000
17 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 15:40
quindi ?
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 16:27
quindi ?
Tratteggiata! (Ma anche puntinata va bene.). Sicuramente non continua.
