/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Accatastamento fabbricato FU D ACCERT
Autore Accatastamento fabbricato FU D ACCERT
Fabio1504
31 Ottobre 2013 alle ore 16:18
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2013 alle ore 16:28
Buongiorno, mi servirebbe un aiuto per quanto riguarda un accatastamento.
Vi spiego brevemente, dopo la morte di mio nonno e la relativa successione a favore di mio padre, abbiamo scoperto che la cascina presente nel cortile interno dell'abitazione non è mai stata accatastata e facendo una visura esce FU D ACCERT.
Quindi vorrei procedere per risolvere il problema prima che il catasto si accorga della cosa ed esca con una sanzione.
Il primo passaggio che ho fatto è fare il tipo mappale e fonderlo con quello dell'abitazione.
Adesso mi trovo con questo fabbricato su due piani chiuso su solo tre lati che accatasterei con due subalterni distinti: al piano terra c/2 e al primo c/7 così da legarli all'abitazione.
Adesso il problema è questo: devo procedere in un modo particolare o con una dichiarazione ordinaria? si paga una qualche tipo di sanzione?
Grazie mille per l'aiuto
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2013 alle ore 18:02
BuanaSera Fabio 1504,
proprio ieri ho presentato l'accatastamento di un FU D'accertare...
- In primo luogo ho eseguito il TM (pregeo)
- Ho quindi predisposto il DOCFA per nuova costruzione indicando in relazione che si tratta di FU di vecchia costruzione (anno 1965) mai accatastato
- Allo Sportello dell'Agenzia ho pagato unicamente i 50,00 euro della nuova unita', non sono previste sanzioni....
Ciao e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2013 alle ore 09:58
E infatti non sono previste sanzioni... ma dov'è il quesito?
Fabio1504
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2013 alle ore 08:48
Ciao, inanzituttoo grazie per la risposta, siccome questo fabbricato alla fine è cascinale pensavo che fosse prevista una multa perchè non è stato accatastato entro i termini che aveva dato il catasto
Fabio1504
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2013 alle ore 14:13
Ciao e buon lavoro
Grazie per la risposta!
Ma secondo lei, posso accatastare al piano terra un magazzino/locale di deposito e il secondo piano che ha accesso attraverso una scala in legno, come accessorio e quindi fare un solo un sub con due retini diversi nei poligoni?
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2013 alle ore 14:51
Penso che non avrai problemi a inserire nello stesso sub. anche l'accessorio al P.2°, ma su questo punto è meglio avere la conferma preventiva dall'Ufficio.
Se la scala di accesso è comune ad altre U.I. dovrai censirla come B.C.N.C.
Fabio1504
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2013 alle ore 14:54
Ok grazie mille!
ho anche appena sentito l'ufficio provinciale, e mi hanno detto che posso inserire entrambi i piani in un unico subalterno retinando tutto di blu.
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2013 alle ore 14:58
Bene, e se la scala è esclusiva, va contornata anch'essa di blu (tipologia A).
Franc22
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2013 alle ore 00:21
Ciao e buon lavoro
mi ritrovo in una situazione simile. Fabbricato rurale ante 1967, mai accatastato, che al momento risulta uliveto per una "trasmissione dati agea" ma che fino a poco fa risultava fu d'accert.
per poterlo accatastare si deve prima rettificare ilf atto che ora risulta uliveto? In mappa risulta gia il fabbricato graffato alla particella.
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2013 alle ore 09:06
Se vuoi presentare un TM per "conferma" (come ti consente la normativa), è necessario presentare istanza per ripristinare la qualità "FUA" e sòlo dopo potrai richiedere l'EDM.
Se invece vuoi redigere il TM con appoggio a PF, allora non è necessaria la rettifica preventiva e puoi richiedere l'EDM.
In relazione spiegherai il fatto.
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2013 alle ore 09:16
penso basti un Tm per conferma. Ma l'istanza al catasto mi hanno detto che non posso presentarla a loro ma all'agea. È vero? Cmq dopo che ridiventa fua posso procedere con l'accatastamento tradizionale?
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2013 alle ore 09:19
L'istanza va presentata al Catasto, motivandola adeguatamente!
Dopo la rettifica potraib redigere il TM per CONFERMA.
Fabio1504
andando a fare un solo sub con categoria c/2 e retinando entrambi i piani di blu il Docfa mi fa inserire nel modello 1N parte 2 solo il piano terra come locale principale... cercando sul forum ho letto che è un problema frequente.
nella relazione tecnica ho scritto così: "accatastamento di fabbricato urbano da accertare, locale di deposito disposto su due piani"
può andare bene?
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2013 alle ore 09:23
può andare bene?
L'importante è che nel quadro U vai ad indicare i due piano "T-2"
Fabio1504
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2013 alle ore 09:27
può andare bene?
si si nel quadro U mi esce appunto T-1
Grazie mille per l'aiuto!
