/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ACCATASTAMENTO EDIF. IN CORSO DI COSTRUZIONE
Autore ACCATASTAMENTO EDIF. IN CORSO DI COSTRUZIONE
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 18:40
Gentili colleghi,
vi chiedo lumi in merito ad una pratica relativa all'accatastamento di un edificio in corso di costruzione (F/3); nel dettaglio vi illustro la situazione:
edificio bifamiliare composto da due piani (terra ed interrato), da progetto al piano interrato abbiamo fondi e garage e al piano terra abitazione.
Nel redigere la pratica ho impostato il docfa come due unità immobiliari, pertanto pagando € 100,00, ma l'ufficio di competenza mi respinge la pratica in quanto da motivazioni mi dicono che devo inserire nel quadro "U" tutte le unità immobiliari.
Operando come detto dall'ufficio dovrei pagare € 200,00, dato che ho n. 4 unità....
vi chiedo, secondo voi è giusto già impostare la pratica come se fosse definitiva, quando non è e dunque pagare per intero tutte le unità, che poi in fase definitiva di accatastamento dovrei ripagare.....
oppure la pratica va impostata generica, cioè n. 2 unità e pagare € 100,00
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 14:52
Se asserisci che il piano interrato è destinato a garage (come dichiarato nel progetto), lo devi dichiarare come U.I. autonoma e non puoi graffarla all'abitazione. Eventualmente puoi dichiarare come accessori complementari dell'abitazione eventuali locali di sgombero (dalle tue parti si chiamano "fondi" ?)
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 16:04
L'ufficio non può essere a conoscenza di quante unità sono previste nel progetto, quindi se ti ha risposto cosi sarà perchè avrai inserito un elaborato planimetrico nel quale hai evidenziato che le unità sono quattro.... quindi, probabilmente c'è contrasto tra le unità costituite e quelle rappresentate nell'elaborato.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 16:26
ma se è in corso di costruzione non c'è obbligo di accatastarlo, a meno che devono andare da un notaio. o sbaglio?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 18:25
Così per compredere e rispondere meglio, ma l'edificio bifamiliare è su mappali diversi?? O solo su uno??
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 21:56
Ho l'abitudine di non commentare mai la richiesta fatta dal collega, bensì di cercare di dare una risposta pertinente e che soddisfi e risolva il suo problema.
Secondo me non ha senso rispondere ad ipotetiche richieste non fatte e quindi non pertinenti al quesito.
Se accettiamo questo modo di fare, il post potrebbe diventare troppo "pesante" in quanto di difficile comprensione.
alessandro.aleo
15 Dicembre 2014 alle ore 11:54
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2014 alle ore 12:09
Salve, il mio problema non è inerente al vostro, ma non ho trovato una pagina attinente, devo aprire un B&B in una villetta di montagna, avente cmq la agibilita abitativa, vorrei adibire un ampio vano garage a due camere da letto, per aumentare il numero di stanze, devo fare un cambio di destinazione d'uso del vano?
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2014 alle ore 14:50
Prima al comune e poi al Catasto
buon lavoro
