accatastamento docfa |
bellans
28 Marzo 2008
Salve: Mi trovo a dover redigere un docfa per unita collabente F2 la domanda che vi pongo è la seguente. Il DOCFA in nuova costruzione, nel controllo formale mi trasmette un errore G0140 non riesco a capire la motivazione. IL modello 1N parte prima va compilato? Devo procedere utilizzando il docfa in nuova costruzione o in variazione. Cordiali saluti.
NST
01 Dicembre 2007
IL modello 1N non va compilato. Il docfa deve essere per nuova costruzione. Devi inserire l'EP e l'elenco subalterni. Vedi circ 9 del 26/11/2001.
bellans
28 Marzo 2008
Ti ringrazio per la tua celere risposta e per l'esattezza in cui l'hai data; avrei un'altra domanda in meriti riguardante sempre i fabbricati rurali. Ho un caso di piu fabbricati rurali aventi numeri mappali diversi ad esempio 10-11-12; all'immobile 10 è graffato anche il terreno di pertinenza mentre agli altri due pur essendo siti nel mappale 10 non sono graffati ad esso. Come mi comporto con l'ep? Io ho pensato di redigere un EP per ogni fabbricato, inserendo la sagoma del lotto di pertinenza al solo mappale 10 mentre per gli altri due EP che non sono graffati, indicare solo la sagoma dei fabbricati; è corretto agire in questo modo? Ti rigrazio anticipatamente per la risposta, ciao!
Hamidx
03 Ottobre 2006
Dato che la corte è esclusiva del fabbricato indentificato al catasto terreni con il numero di particella 10 ed gli alti mappali hanno un numero di particella propriò non cè bisogno di redarre l'elaborato planimetrico,almeno che non vengono censite unità immobiliari aventi categoria F,o vengono costituiti b.c.n.c.Ciao
NST
01 Dicembre 2007
Come ti ha risposto Hamidx, l'EP va compilato solo se ci sono parti comuni tra le UI, o quando sono presenti UI censite nelle categorie particolari F. In ogni caso devi trattare le UI con più docfa se la ditta catastale è diversa e se incorri nella casistica di prima, ripresentare più volte lo stesso EP ed elenco subalterni. Presso alcune AdT, nel caso di più pratiche correlate, consentono di presentare l'EP solo con l'ultima UI. Nel caso della corte esclusiva, essa va rappresentata nella planimetria e non nell'EP se questo non è dovuto, come da circ. 9 del del 26/11/2001.
bellans
28 Marzo 2008
la conferma di mappa deve essere redatta con entità ordinaria??? Deve essere allegato l'estratto e per l'invio telematico con il sister devo indicare autoallestito si?
Ultime normative
