/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Accatastamento con riserva 1
Autore Accatastamento con riserva 1
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2015 alle ore 18:47
Colleghi buonasera,
ho un problema relativamente ad una pratica di accatastamento: un piccolo locale di circa 4 mq è sfuggito all'accatastamento ed ari relativi atti di divisione fra i proprietari di un immobile (si tratta di un sottoscala), dovrei procedere all'accatastamento intestandolo con riserva 1 alla persona che lo ha sempre utilizzato.
Ho predisposto la pratica come mi è già capitato più volte di fare, ma l'agenzia mi ha detto che devo provvedere ad intestare a tutte le ditte presenti nel fabbricato per la loro quota (non esiste nemmeno una tabella millesimale).
Ricordo che qualche anno fa avevo fatto lo stessa identica pratica e me la avevevano approvata, ora la cosa sembra quasi impossibile, sono pertanto a chiedervi: è ancora possibile utilizzare questo tipo di procedura oppure è cambiato qualcosa a livello normativo?
È circa tre anni che non mi capita un caso simile ed ho perso un po' di vista la questione
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2015 alle ore 20:05
"Neroazzurro" ha scritto:
Colleghi buonasera,
la ditta può essere tranquillamente una sola (quella effettiva), l'importante è che aggiungi la RIS 1 - DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO ed in relazione dichiari ai sensi dell'art.1127 del c.c. la mancanza di ognititolo idoneo a giustificare una intestazione diversa da quella proposta. Esistono dei pareri in merito su tale procedura, addirittura delle Direzioni Regionali!
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2015 alle ore 21:58
Hai provato a considerare questa GUIDA? :
Anche perchè farei una variazione per esatta rappresentazione grafica, ecc..
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 10:19
Ho sentito l'agenzia e mi hanno risposto abbastanza seccamente che se presento un atto notarile dove è citato che il locale è proprietà esclusiva di una persona lo posso accatastare senza riserva, altrimenti va intestato a tutti in funzione della quota millesimale, mi hanno detto che la riserva può essere inserita solo in alcuni casi, ma non in questo.
A me questa cosa sinceramente non va già, anche perchè ho fatto più di una pratica in questo modo, perchè prima andava bene ed ora no???
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 12:06
secondo me l'Ufficio si sbaglia e anche di grosso!
io ho uno stralcio della Circolare della Direzione Regionale che di ce il contrario!
quindi insisti.....
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 17:23
Ciao Francesco
Faresti cosa gradita se indicassi la Circolare della Direzione Regionale.
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2015 alle ore 11:22
Nota prot.15232 del 21/02/2002 dell'A.d.T. Direzione Centrale.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2015 alle ore 11:44
Si it9gvo, probabilmente sono applicabili, per il caso di neroazzurro, le procedure previste dalla nota da te citata, ma io credo che CESKO si stia riferendo ad altra circolare.
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2015 alle ore 12:16
Mi domando e vi domando:
Perchè mai non indicare dove reperire la disposizione, che in questo caso è:
http://www.geolive.org/normativa/note/...
O sbaglio a suggerie di utilizzare al meglio la nostra banca dati?
diddo83
05 Settembre 2013 alle ore 11:01
Perfugas
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2015 alle ore 11:45
Ciao a tutti, io avrei un problema più o meno simile, in pratica dovrei redigere un docfa per una abitazione che è stata inserita in mappa com TM del 99, problema principale è che il mio pseudo "collega", stra-pagato all'epoca per aver fatto il lavoro a metà, ha inserito il fabbricato con la riserva intestando il tutto alla vecchia proprietaria, pur in presenza di regolare atto notarile dell'81, che penso non sia stata depositata la voltura; quindi io ora cosa devo fare? accatastare con riserva, annullare il TM o presentare istanza per riprisinare il tutto? garzie a chi può darmi una mano
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2015 alle ore 11:49
Consiglio di chiedere al tecnico dell'Agenzia, però io direi che potresti procedere a volturare l'atto , al terreni, anche se ente urbano, la voltura andrà nella storia.
Dopo procedi alla conferma topografica con l'ultima ditta che risulta dalla storica che sarà la tua ditta.
