/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / accatastamento c/7, quadro 1N parte prima
Autore accatastamento c/7, quadro 1N parte prima
skinsky19
10 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2011 alle ore 10:10
Buon giorno, spero di essere il più chiara possibile per farmi capire, devo accatastare un portico costruito successivamente all'edificio
- Edificio e costituito da 2 appartamenti e due autorimesse già accatastate
- al catasto terreni il portico e l'edificio sono un unico corpo di fabbrica
- Ho deciso di accatastare il portico c/7 tettoia aperta.
Il mio problema sorge nella compilazione del modelli 1N parte prima scheda c: destinazione e numeri di u.i. in cui è suddiviso il fabbricato
2 abitazioni
2 box, posto auto
e non so come indicare la tettoia che devo accatastare (c/7)
Metto magazzino ? ma il mio c/7 non ha funione di magazzino.
Spero che voi mi possiate dire la strada giusta
Grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2011 alle ore 11:04
non mettere niente...io indico solo le unita' per cui e' predisposto il docfa se non ti chiede quante tettoie ci sono , non indicarle.
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2011 alle ore 11:51
Piccola riflessione senza avere una "fotografia" dei luoghi.
Certo è difficile trovare un portico porzione di edificio che produca una rendita propria esclusiva da doverlo accatastare autonomamente. In genere i portici, per di più aperi, quindi credo accessibili agli altri soggetti proprietari del fabbricato, sono accessori di più ampie unità immobiliari. Le tettoie in genere si denunciano tali quando in genere sono staccate da altri edifici, non ne sono porzioni, sono totalmente indipendenti e possono essere compravendute autonomamente. Però il tuo caso potrebbe essere particolare.
skinsky19
10 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 10:09
x totonno di foto per il momento non ne ho disponibili.
Per dare un po più l'idea del mio caso aggiungo che il portico è al piano terra, antistante ai portoni d'accesso alle autorimesse e le abitazioni si trovano una al piano primo e l'altra piano secondo.
ora nel caso che come c/7 non abbia più i '' requisiti'' come l'accatasto ?
b.c.n.c. ? ma comune a quali unità immobiliari?
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 14:07
"skinsky19" ha scritto:
x totonno: di foto per il momento non ne ho disponibili.
Mi sembra di capire che la tettoia non è vendibile da sola, non ha requisiti per avere rendita autonoma, ma serve da riparo agli accessi di altre UIU. Serve poi a riparare chi vuole accedere alle stesse UIU. Più BCNC che questo, non so quale bene comune possa non avere questi requisiti. Riguardo la proprietà comune, occorre sapere di chi è l'area su cui poggia il portico e chi l'ha realizzato.
skinsky19
10 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2011 alle ore 09:54
Grazie a tutti delle risposte, siete stati utilissimi!
trimbleman
10 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 17:27
scusate se mi inserisco nella discussione, ma nel quadro c punto 2 del docfa è obbligatoria la scelta, anche nel mio caso ho una tettoia isolata da accatastare, praticamente mai dichiarata, cosa metto sul quadro c punto 2?
GuestExplorer
06 Maggio 2016 alle ore 16:25
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2018 alle ore 15:23
Rilancio la domanda!
Grazie e Buona giornata
STONEX
