/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Accatastamento 4 subalterni e corte comune
Autore Accatastamento 4 subalterni e corte comune
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2009 alle ore 11:07
Salve.
Domando a tutti in quanto non mi è mai capitato questo caso e devo ancora diventare esperto nei Docfa.
Ho da accatastare 4 subalterni di un fabbricato con corte comune ( è un'androne di scale esterne). So per certo che va messo sulle planimetrie dei subalterni "corte comune", ma non so se è da segnare come poligono oppure no. Non so neanche se bisogna fare una planimetria a parte riguardante solo la corte comune ed accatastarla come tale.
Attendo una vostra risposta in merito e più chiara possibile
Cordiali saluti e grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2009 alle ore 12:19
Forse è meglio che dai una spulciatina qui come prima cosa:
www.pregeo.it/esempidocfa/ESEMPI_U.htm
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2009 alle ore 10:00
All'inizio non avevo trovato questo caso negli esempi
Cmq ho capito che è un bene comune non censibile, ciò mi dice che dovrò fare un'elaborato planimetrico. L'elaborato planimetrico dovrà rappresentare il fabbricaot con i subalterni e la corte? E dovrò fare anche l'elenco subalterni, giusto?
In questo caso dovrò fare 2 Docfa? Una per l'accatastamento dei subalterni e uno per la corte, oppure posso fare tutto in una pratica sola?
Scusate l'ignoranza ma come ho già detto non è molto che faccio Docfa e casi come questo no nne capitano molti
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2009 alle ore 10:08
puoi fare tutto in una pratica......
antopeddis
27 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2011 alle ore 11:53
Salve, riporto su questa discussione perche mi trovo a dover risolvere un caso analogo: accatastemento di due uiu e cortile comune. Devo seguire l'esempio 2-A di questo link www.geolive.org/esempidocfa/ESEMPI_U.htm ?
Perchè mi chiede 2 pagine di elaborat...
