/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / accatastamento
Autore accatastamento
blowout84
04 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 20:27
Salve a tutti
Dovrei eseguire l'accatastamento di un vano scala (bcnc) e al catasto mi hanno detto che dovrei fare un nuovo accatastamento e nn una variazione...
Secondo me è una variazione in cui costituisco una nuova sub come bcnc...
Inoltre il tecnico del catasto mi ha detto che devo eseguire una pratica con ''Unità afferenti con intestati''....
Potete aitarmi?
Grazie 1000 e a presto.
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2009 alle ore 09:49
Se il tecnico si riferiva alla scala, ti ha sparato una grande baggianata......
il B.C.N.C.(in questo caso il vano scala) va costituito a parte con Docfa in variazione e allegando contestualmente il nuovo Elaborato Planimetrico.
Ricordo che se per caso il vano scala(attualmente) fosse esclusivo a qualche U.I.U. devi procedere anche con un docfa in variazione per la divisione del vano scala dalla U.I.U.(ma non penso che sia il tuo caso).
Per le U.I.U. non ancora accatastate(ad esempio U.I.U. in primo piano, secondo etc.....) è giusto accatastarle come unità afferenti.
Cmq si più chiaro
blowout84
04 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2009 alle ore 19:59
accatastamento riuscito... grazie 1000 CESKO..... a presto 8)
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 10:02
Buongiorno,
devo realizzare la fusione, con contestuale cambio di destinazione d'uso, di due U.I.U. Censite come categoria A/4 e A/6 , poste al 2° piano di un condominio, da classare in A/3, e possibilmente indicare il vano scala comune.
Agli atti non è depositato nessun Elaborato Planimetrico, e nell'Elenco Immobili il Vano Scala non mi risulta come BCNC
Il mio dubbio è: visto che il vano scala comune non è censito come Bene Comune Non Censibile, son obbligato a censirlo, oppure posso presentare esclusivamente la planimetria del mio immobile e lasciare inalterato il resto?
A che titolo posso operare per costituire il BCNC, senza far firmare tutti gli altri proprietari?
Saluti e grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 14:34
"vordcienpion" ha scritto:
Buongiorno,
Puoi presentare solamente la tua planimetria inserendo anche la scala da cui si accede: non è obbligatorio, per il caso in esame, presentare elaborato planimetrico, ma nulla osta se lo vuoi presentare lo stesso, facendo firmare solamente il tuo cliente,
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 14:50
Grazie it,
gentile come sempre.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 17:13
Buongiorno,
Purtroppo il docfa è stato bloccato.
Ho "trasloccato" la discussione a questo indirizzo in quanto mi sembrava più appropriato, in attesa di qualche consiglio.
