ACCATASTAEMNTO D10 |
Ciombolo
07 Settembre 2010
Gentili colleghi, voglio porvi il mio quesito: Ho inviato un docfa per l'accatastaemnt odi un'edificio di proprietà di un signore che svolge attività agricola. Il fabbricato è di mq 80. La pratica mi èstata respinta con la seguente motivazione: "deve essere costituita in categoria ordinaria, pur mantenendo i requisiti, in quanto inferiore ai 450 mq" Per poter accatastare in d10 devo avere fabbricati con sup. sopra i 450 mq? Questo edificio lo dovrei accatastare per esempio in c2 (trattasi di rimessa attrezzi), poi ai fini fiscali accatastato in c2 dovrebbe pagare ici.? Grazie
"Ciombolo" ha scritto: Gentili colleghi, voglio porvi il mio quesito: Ho inviato un docfa per l'accatastaemnt odi un'edificio di proprietà di un signore che svolge attività agricola. Il fabbricato è di mq 80. La pratica mi èstata respinta con la seguente motivazione: "deve essere costituita in categoria ordinaria, pur mantenendo i requisiti, in quanto inferiore ai 450 mq" Per poter accatastare in d10 devo avere fabbricati con sup. sopra i 450 mq? Questo edificio lo dovrei accatastare per esempio in c2 (trattasi di rimessa attrezzi), poi ai fini fiscali accatastato in c2 dovrebbe pagare ici.? Grazie Sarebbe meglio che spulciassi prima di mandare il docfa a casaccio la circolare n° 7 del 15/06/2007 - Prot. n. 48015 ------PARAGARFO 3.2(pagina 6).....e PARAGRAFO 6 (pagina 10) Stavolta l'Ufficio ha tutte le ragioni! Mi dispiace
Ciombolo
07 Settembre 2010
Cesko hai perfettamente ragione, ma in questi giorni sto crepando..... perchè la gente arriva sempre all'ultimo per sistemare le cose..... sepriamo che esca questa benedetta proroga. Tornando al mio caso accatasto in C2 e mantengo e requisiti di ruralità con la dich. dell'allegato 3 della stessa circolare. Giusto? Grazie (Che figura :oops: )
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
"CESKO" ha scritto: "Ciombolo" ha scritto: Gentili colleghi, voglio porvi il mio quesito: Ho inviato un docfa per l'accatastaemnt odi un'edificio di proprietà di un signore che svolge attività agricola. Il fabbricato è di mq 80. La pratica mi èstata respinta con la seguente motivazione: "deve essere costituita in categoria ordinaria, pur mantenendo i requisiti, in quanto inferiore ai 450 mq" Per poter accatastare in d10 devo avere fabbricati con sup. sopra i 450 mq? Questo edificio lo dovrei accatastare per esempio in c2 (trattasi di rimessa attrezzi), poi ai fini fiscali accatastato in c2 dovrebbe pagare ici.? Grazie Sarebbe meglio che spulciassi prima di mandare il docfa a casaccio la circolare n° 7 del 15/06/2007 - Prot. n. 48015 ------PARAGARFO 3.2(pagina 6).....e PARAGRAFO 6 (pagina 10) Stavolta l'Ufficio ha tutte le ragioni! Mi dispiace Concordo con Cesko ma dobbiamo tener conto della sentenza della Corte di Cassazione 17055 del 21.07.2010 secondo la quale gli immobili strumentali ad un'attività agricola, per avere l'esenzione I.C.I., devono essere censiti in D/10 e le relative abitazioni in A/6 (e su quest'ultima c'è molto da dire). E' successo a me, il catasto non mi ha accettato tali categorie e ora il comune ora pretende il pagamento dell'I.C.I. www.webalice.it/phwguitar
Ciombolo
07 Settembre 2010
Esatto t1000, il timore è che il comune poi pretenda l'ici, a riguardo della circolare 7 ho letto, però non sonon riuscito a trovare il vincolo dei 450 mq, oppure tale indice si trova su altra normativa????
"Ciombolo" ha scritto: Esatto t1000, il timore è che il comune poi pretenda l'ici, a riguardo della circolare 7 ho letto, però non sonon riuscito a trovare il vincolo dei 450 mq, oppure tale indice si trova su altra normativa???? i 450 mq...... non stanno scritti da nessuna parte
Ciombolo
07 Settembre 2010
Allora cesko per quale motivo il catasto mi ha bocciato la pratica con motivazione "inferiore ai 450 mq". Se io possiedo una stalla di mq 100 non la posso accatastare come d10, si avendo i requisiti, ma ne lmio caso l'uffico catastale mi ha bocciato la pratica con la seguente motivazione: DEVE ESSERE COSTITUITA IN CATEGORIA ORDINARIA, PUR MANTENDENDO I REQUISITI, IN QUANTO INFERIORE AI 450 MQ". Questi benedetti 450 mq da dove li hanno presi??
"Ciombolo" ha scritto: Allora cesko per quale motivo il catasto mi ha bocciato la pratica con motivazione "inferiore ai 450 mq". Se io possiedo una stalla di mq 100 non la posso accatastare come d10, si avendo i requisiti, ma ne lmio caso l'uffico catastale mi ha bocciato la pratica con la seguente motivazione: DEVE ESSERE COSTITUITA IN CATEGORIA ORDINARIA, PUR MANTENDENDO I REQUISITI, IN QUANTO INFERIORE AI 450 MQ". Questi benedetti 450 mq da dove li hanno presi?? Sfogliando tutte le circolari proprio non lo ricordo questo vincolo di 450 mq.... per quanto riguarda la categoria ordinaria C/2, C/6 e C/7 in effetti e' come citato nella circolare sopraindicata. Chiedi lumi all'Ufficio.......
Ultime recensioni
