/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / abitazione senza cucina
Autore abitazione senza cucina
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2009 alle ore 21:19
una volta mi hanno bocciato un docfa perche non c'era la cucina in realta mi ero sbagliato e non avevo messo il k.
di conseguenza vi pongo questa domanda
un locale ora adibito a laboratorio era destinato ad abitazione la trasformazione è avvenuta a seguito di una domanda di condono
ora hanno deciso di richiedere l'annullamento e tornare ad abitazione ma ancora non c'e' la cucina e intanto la vogliono vendere come abitazione
come faccio con la cucina?
spero che la domanda sia chiara
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2009 alle ore 22:39
la cucina in una abitazione civile ci deve stare,dato che non cè una vera è propria cucina puoi inserire in un vano anche un piccolo cucinino.ciao
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2009 alle ore 23:12
ALLO STATO E' UN RETTANFOGOLONE CON UN BAGNO
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2009 alle ore 08:18
non reitero l'invito di prima,
ma ti invito a cercare nelle FAQ, dove quanto meno troveresti questa inviata da Luca:
quindi regolati
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2009 alle ore 08:54
la circolare 127/1939 nel merito precisa che: "si considera cucina ogni stanza o vano, anche se di limitata grandezza e di superficie inferiore a quella minima del vano utile della categoria e classe, purche' con luce diretta (porta, finestra, finestrino, lucernaio, ..., di qualsiasi forma e dimensione capace di portare aria e/o luce) contenuta in uno spazio appositamente predisposto al fine della preparazione dei pasti, fornito dei consueti impianti (focolare, fornello, gas, scarichi, ecc.) per quella categoria e classe. In mancanza del requisito sopra esposto, la cucina si considera vano utile solo se di superficie superiore a quella minima."
ciao
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2009 alle ore 12:16
si ma hai letto la premessa
io ora la cucina non ce l'ho............
useranno un fornello elettrico come faccio????????????????????
ho vano e bagno stop secondo quella circolare me lo bocciano??????
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2009 alle ore 13:21
Scusami, ma al comune è stato chiesto il cambio di destinazione d'uso?
Altrimenti che cosa accatasti?
Le camere da letto non esistono?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2009 alle ore 15:46
certo che ho letto la premessa, altrimenti non ti rispondevo. tu l'hai letta la mia risposta e quella degli altri? se si, avresti dovuto intendere che anche nel bel Paese, ogni tanto, gli eventi devono seguire una sequenza logica...
poi, professionalmente parlando, accatastaresti quale abitazione un'u.i. avente la dotazione impiantistica ridotta a "un fornello elettrico"!?!
building
16 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2009 alle ore 19:12
Concordo con Te sulla difficoltà dell'accatastare un locale simile.
Pero che differenza c'è tra un fornello elettrico e una cucina componibile ... magari pubblicizzata dalla Cuccarini, del costo accessibile solo a pochi ? visto che entrambi non sono fissati in eterno alla struttura !
saluti.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2009 alle ore 21:11
Fornello o non fornello, (Cuccarini o Carra') l'acqua potabile e gli scarichi però ci devono essere, ci regoliamo così o andiamo avanti. Saluti.
paolosun
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2009 alle ore 13:11
Secondo me è sufficiente che ci siano gli attacchi degli impianti, cosa importa al catasto dei mobili..... insomma se mi si rompe la cucina e voglio starne senza un mese perchè non ho soldi per quella nuova e ci sono solo gli attacchi chi mi dice che quella non è più una cucina? E' come dire che per cambiare da snaidero a scavolini ci vuole la variazione catastale.... Io (in presenza degli impianti ovvio) accatasterei tutto con la "k" nel punto dove ci sono gli attacchi, che devono comprendere almeno uno scarico per le acque nere, l'adduzione di acqua potabile, la luce e il gas. Saluti!
paolosun
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2009 alle ore 13:14
ahh.. dimenticavo che la vigente normativa (però controlla il tuo Puc o Prg) prevede che le abitazioni possano considerarsi tali fino al minimo di 28 mq. Salvo che il regolamento comunale non abbia ristretto tali direttive. Infatti nessuno vieta di accatastare in cat. A i monolocali che spesso sono composti da un unico vano più il bagno...
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2009 alle ore 17:22
ok grazie
Ducciomazzo
23 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2021 alle ore 19:16
ciao
scusate se riprendo questo vecchio topic ma "zazzicavo" per cercare spunti mirati a risolvere una situazione catastale ed ho trovato questa interessante citazione.
Cercando e trovando la circolare 127 citata non ho però trovato quanto riportato ma ho trovato una frase simile solo in una "citazione" della circ. 40 del 1939 fatta in un testo.
Potresti, se non ti è troppo disturbo, verificare se si tratta effettivamente della 40 (o della 127 e magari è sfuggito a me)? nel caso qualcuno ha la 40/1939? perchè in rete non si trova nulla... scusate ma sono un collezionista di queste istruzioni preistoriche
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2021 alle ore 19:24
ciao
questa è la 127/1939:
www.simonecasini.it/circolare-ministero-...
la 40/1939 non si trova!
STONEX
