/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Abilitazione certificazione energetica
Argomento: Abilitazione certificazione energetica
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2008 alle ore 12:44
Ciao.
Correggo parzialmente quanto detto da ciccio_lp. L'emendamento è stato appena approvato dalla camera ed ora passa al senato.
www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?...
L'obbligo di redigere il certificato energetico resta ma, non è obbligatorio produrlo all'atto.
Certo che, senza sanzioni, non so quanti adempiranno a quest'obbligo.
Giusto per fare un esempio, sugli gli ultimi contratti d'affitto che ho visto NESSUNO ha prodotto il certificato energetico.
semloddo
08 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2008 alle ore 12:59
si, è come dici tu, ma chi è si fa la certificazione se alla fine è obbligatoria solo su carta (tranne i locatari)?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2008 alle ore 15:14
Grandi ragazzi.
Comunque deve ancora passare al senato, quindi per il momento bisogna allegarlo ugualmente no?
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2008 alle ore 17:19
IL DECRETO E' STATO APPROVATO MA......
....COME AL SOLITO CI SONO DELLE BELLE SORPRESE!!!
dal sito del notariato
[quote]L’abrogazione dell’obbligo di allegazione
Il 5 agosto 2008 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
L’art. 35 comma 2-bis del provvedimento dispone l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 (che prevedono l’obbligo di allegazione e consegna del certificato energetico) e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 (che stabiliscono la sanzione della nullità “relativa”) .
A seguito di tale abrogazione, mentre sembra certa la soppressione dell’obbligo di allegazione del certificato energetico agli atti traslativi degli edifici esistenti nelle regioni che non hanno legiferato dopo il d.lgs. n. 192/2005 (come successivamente modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311), [size=18]meno sicura appare l’abrogazione dello stesso obbligo in quelle regioni [/size](come ad esempio [size=18]Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d’Aosta, Emilia Romagna[/size]) che, con norme o delibere di giunta, hanno previsto non solo l’allegazione agli atti negoziali ma – in alcuni casi – anche le relative sanzioni.
Per maggiori approfondimenti…
[/quote]
per ulteriori informazioni leggete qua:
http://www.notariato.it/portal/site/nota...
cliccando nella relativa pagina "appunti sull'abrogazione dell'obbligo di allegazione della certificazione energetica"
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2008 alle ore 18:57
Ciao.
Torno or ora da un seminario sulla Certificazione energetica, e mi rimangio tutto quello che ho detto finora sull'argomento.
Questo è quanto ci hanno detto.
1. l'obbligo di redarre la certificazione energetica negli edifici NON è stato cancellato: è stato solo tolto l'obbligo di allegarlo all'atto, ma dal 2009 (pare, salvo sorprese) che sarà comunque obbligatorio.
2 L'attuale normativa è in surroga a quella regionale, ovvero: se la regione non legifera in materia vale la legge nazionale altrimenti vale quella regionale (lombardia, trentino, liguria, e tra un po' il piemonte).
3 L'ordine dei notai ha mandato una circolare ai propri iscritti, dove "consiglia" di allegare il certificato energetico o l'attestato di qualificazione.
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 08:20
Riprendo questo Post per segnalare che il Comma 1 bis, lettera c) dell'Art. 6 del D.lgs 29/12/2006, nº 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19/08/2005, nº 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia” impone:
" .... gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a, sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, ....
c) a decorrere dal 1 luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
Ritengo sia particolarmente interessante.
Ciao, buon lavoro a tutti.
LindAnto
17 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 23:53
cortesemente, dove posso trovare un programma free buono per redigere il certificato o attestato energetico, io ho trovato CENED ma è solo per la regione lombardia. Grazie e buon lavoro.
crp
21 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:08
www.docet.itc.cnr.it/ qui trovi il programma del CNR e dell'ENEA.
LindAnto
17 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 22:26
Grazie della tua gentilezza
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2009 alle ore 01:12
io volevo provare il programma docet.. ma non so perchè il file che scarico per windows xp non è estraibili o autoistallante... sapete come mai e come si può far in modo di aggirare il problema?? ho già installato il framework
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2009 alle ore 08:14
Comunque mi sembra di aver intuito che docet è solo per la detrazione del 55% e non per l'attestato di qualificazione energetica nelle compravendite...
potete smentire con sicurezza?
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2009 alle ore 16:29
mi inizio a rispondere da solo.
dopo un po sono riuscito a capire che il file msi è uno zip che si apre con il programma 7-zip.
Peerò non riesco lo stesso ad installarlo.. c'è chi ci è riuscito??
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2009 alle ore 19:55
Io credo che il DOCET, concepito dall'ENEA per ridurre i costi tecnici della redazione degli attestati di qualificazione energetica, sia a tutti gli effetti valido anche per quelli da allegare agli atti notarili......per lo meno io lo userò fintantochè nn imparo ad operare con un programma più esaustivo.
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 07:44
Riprendo questo Post per segnalare che sono state pubblicate le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (G.U. nº 158 del 10-7-2009), qui sotto il Link per scaricarle:
media.tecnici.it/file/news/Linee%20Guida...
