4° PF, quando? |
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Salve a tutti/e. Il mio "oggetto del rilievo" è correttamente iscrivibile indifferentemente in due triangoli fiduciali: - PF2, PF9, PF11; - PF2, PF9, PF15; Ovviamente è iscrivibile anche nella maglia dei 4PF sopra elencati. Scegliendo l'uno a l'altro triangolo, il PF "escluso" (il 4°) è difficilmente raggiungibile, avrei bisogno cioè di almeno altre due/tre stazioni (sono in pieno centro abitato con palazzine, alberi, ecc.). Posso utilizzare solo i "canonici" 3PF? L'obbligo di usarne 4 (se c'è l'obbligo), può essere superato quando per raggiungere il 4° si devono fare molte stazioni a discapito della precisione del rilievo? Sperando di essere stato chiaro, vi ringrazio anticipatamente. Saluti.
maxroma
12 Settembre 2006
Ciao. L'oggetto del rilievo deve essere racchiuso all'interno del triangolo fiduciale; se un'unico triangolo e' sufficiente, sei conforme a quanto richiesto. Fai attenzione, comunque, che sia racchiusa all'interno del triangolo utilizzato, anche la poligonale o che, almeno, la parte che ne fuoriesce, lo faccia nella quantita' indicata nelle norme. Buon lavoro, Massimo
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Se con uno dei due triangoli riesci a contenere tutto (oggetto del rilievo e stazioni) o fuoriesce parzialmente (nella misura max del 30%), non vede il problema, in alternativa, visto che utilizzi 3 PF, puoi utilizzare benissimo un punto ausiliario (spigolo di fabbricato, muro di recinzione, ecc,) basta che sia riportaro in mappa, per ampliare la maglia fiduciale, senza dover collimare il quarto punto fiduciale che si trova più lontano. Buon lavoro By Studiotopo
numero
30 Gennaio 2004
prato
In realtà 2-3 stazioni in più non sono poi un numero tale da inficiare la precisione del rilievo... Ovviamente se rientri nelle tolleranze citate puoi evitare questa complicazione. saluti
pozzilli
29 Aprile 2008
Grazie per la tempestività e la precisione delle risposte. Saluti e buon lavoro.
Ultime normative
