"anonimo_leccese" ha scritto: Salve, dovendo redarre un mappale in M.E. ho sviluppato il wegis in dxf, ed ho notato queste strane linee doppie e mi sembra tratteggiate,.. è un errore, devo farlo cambiare ? Dovrebbe essere un refuso di qualche tipo mappale presentato a suuo tempo da un bravo collega. In sede di redazione della proposta grafica dovresti riuscire tranquillamente ad eliminare le linee tratteggiate che è palese non abbiano senso. Scrivi in relazione. Saluti
Veneto - Adria città Etrusca
Salve non credo sia un errore del wegis, le linee tratteggiate a volte pur sopprimendole con tm ricompaiono comunque in sede di trattazione nel wegis. Ora hai due possibilità, o come dice totonno se non ti fai problemi personali ad eliminarle, oppure dovresti verificare sul tipo precedente se erano state cancellate. Se fossero cancellate nel precedente tipo mappale puoi fare istanza per farle togliere. cordiali saluti
Grazie per le risposte, questo è quanto si vede durante la proposta (non includo tutto per ovvi problemi di praivasi..) Proverò ad eliminare il tratteggio e poi si vedrà... Clicca sull'immagine per vederla intera Questo è dopo l'elaborazione e la produzione della modulistica, anche se ho cancellato quei tratteggi. Clicca sull'immagine per vederla intera
Personalmente prima di cancellare quei tratteggi mi procurerei gli Aggiornamenti che hanno interessato quella particella arrivando anche all'impianto. Solo dopo averne conosciuto la storia potrei valutarne la cancellazione. Quanto sopra a solo titolo generico, poi conoscendo i luoghi si potrebbe decidere anche diversamente.
"anonimo_leccese" ha scritto: Grazie per le risposte, questo è quanto si vede durante la proposta (non includo tutto per ovvi problemi di praivasi..) Proverò ad eliminare il tratteggio e poi si vedrà... Non ho capito quale sia il problema una volta tolto i tratteggi.
[/quote]Non ho capito quale sia il problema una volta tolto i tratteggi.[/quote] Che in sede di modulistica mi riconpaiano quelle linee "aliene" che avevo tolto con la proposta l'aggiornamento.
Che in sede di modulistica mi riconpaiano quelle linee "aliene" che avevo tolto con la proposta l'aggiornamento. Non è che ti ricompaiono è che sono di colore blu. Vuol dire che tu in proposta le hai tolte. Saluti
Non ho capito quale sia il problema una volta tolto i tratteggi.[/quote] Che in sede di modulistica mi riconpaiano quelle linee "aliene" che avevo tolto con la proposta l'aggiornamento.[/quote] Ciao anonimo, una volta presentato il tipo e approvato ti devi preoccupare e verificare che le linee tratteggiate siano sparite dal wegis. Se non fossero sparite devi fare istanza di soppressione (non in bollo) perchè il problema è la procedura che eventualmente lo ha causato. cordiali saluti
Tipo approvato,...e come vedete non c'è più traccia delle linee fantasma o aliene che vuol chiamarsi... meglio così E' la sagoma in basso a sinistra Clicca sull'immagine per vederla intera
"anonimo_leccese" ha scritto: Tipo approvato,...e come vedete non c'è più traccia delle linee fantasma o aliene che vuol chiamarsi... meglio così Sei come il mago Forrest, le hai fatte sparire !! Il trucco c'è ma non si vede !
"totonno" ha scritto: Sei come il mago Forrest Nooo...Direi più... Clicca sull'immagine per vederla intera
Le linee tratteggiate sono sparite perchè hai seguito con il Pregeo e/o con altro software applicativo la corretta procedura. Per verificare la corretta procedura prima di presentare il tipo le linee tratteggiate devono comparire nella proposta di aggiornamento in colore blu chiaro e non sparire del tutto. In sostanza con il Pregeo dopo orientamento e adattamento devi togliere le linee seguendo un ordine cronologico il quale, mi pare di ricordare, precede la stesura della proposta di aggiornamento ma soprattutto precede la procedura "frazionamento tramite rilievo", ecc. Basta solo seguire l'ordino cronologico esatto in sede di proposta di aggiornamento. Questo perché all'inizio avevo sbagliato l'ordine cronologico e su alcuni tipi non erano sparite le linee tratteggiate dopo l'approvazione, nonostante che nella proposta dette linee non comparivano più. Per fortuna in alcuni casi ho dovuto eseguire ulteriori tipi mappali per ampliamenti eseguiti per cui ho rimediato a togliere i tratteggi. Vi sono però dei casi dove le suddette linee non si cancellano lo stesso. Parlo soprattutto dei casi in cui la linea tratteggiata presenta i due vertici che ricadono su particelle diverse delle quali sono una interessata dalla proposta di aggiornamento.
