/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Wegis errato?
Argomento: Wegis errato?
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2011 alle ore 21:18
"Geompeppeb" ha scritto:
Giorno a tutti,
Le coordinate prese dal file emp riguardanti il 4° pf (quello interno e l'unico presente nel file perkè gli altri sono fuori dalla porzione di mappa datami dall'adt) sono:
|PF04/0630/XXXX|10867.536|-11434.367|84|SPIGOLO S/O FABBRICATO PROT.895/93|50|XXXX,0540,5|03-04-2008|V|
mentre quelle generate dall'elaborazione del pregeo sono:
Nord 10882.259 sqm 0.040 Est -11447.795 sqm 0.039
Quelle riportate nella taf sono uguali a quelle prese dal file emp.
Diciamo che le due coordinate coincidono.
hai provato a confrontare le coordinate della TAF con quelle lette direttamente dalla mappa?
questo per verificare che non siano state rototraslate usando dei punti errati.
se parli di un errore di distorsione della mappa di 28 mt e un fabbricato su cui c'e' un PF a 33 mt, o la particella o il fabbricato, catastalmente, dovrebbero coincidere...........
comunque qualche altro punto limitrofo da misurare e confrontare con la posizione catastale?
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2011 alle ore 21:38
"it9gvo" ha scritto:
"einste" ha scritto:
Spero di interpretare il pensiero di it9gvo,
totonno il tuo rilievo può essere fatto bene corrispondono con le altre misurate
ma se il capanno del tuo cliente cade su terreno limitrofo oppure non hai congruità con la mappa ecco che gli scarti si fanno sentire e controllare il tuo rilievo diventa superfluo perchè il difetto è altrove.
Infatti in tali casi il tecnico deve fare le sue osservazioni sulle difformità riscontrate e invocare l'art.6 del D.P.R. n.650/1972 (ovvero Situazione Reale dei Luoghi).
Possibile che sia solo la mia particella spostata? I PF da qualsiasi parte li prendo coincidono con le coordinate che PREGEO poi utilizza per elaborare il rilievo. Quindi i PF non si sono mossi. Oppure un intera zona di intorno risulta traslata di 30 mt. tranne i PF? In quella zona devono per forza avere problemi di rappresentazione mappale topografica grossi e qualsiasi tecnico che presenti un aggiornamento deve invocare la giustezza delle proprie misure. Mah, ho i miei dubbi. Di sicuro la zona a questo punto dovrebbe essere collaudata d'ufficio.
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2011 alle ore 12:54
Problema risolto e non so come....
Ho creato un nuovo li bretto ed elaborato cn la versione APAG ed è andata bene!
Suppongo che nel pregeo che avevo istallato qualcosa nn andava... il dubbio mi rimarra, ma la cosa che conta per ora è che il TM è andato a buonfine.
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2011 alle ore 13:49
E vaiii !!! Altro che PREGEO9 e dichiarazioni di bontà del rilievo, e EdM d'ufficio sbagliato. Andiamoci piano con le soluzioni affrettate. Non c'era versi! Impossibile..
Grazie Geompeppeb di averci aggiornato. Ho piacere che sia andato tutto per il verso giusto.
STONEX
