/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / VOLTURE invertite
Autore VOLTURE invertite
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2013 alle ore 12:43
Ho presentato due volture ciascuna relativa ad una successione, in pratica rispettando le date di presentazione delle successioni mi ritrovo nella visura storica una situazione attuale degli intestatari che corrisponde alla sutuazione precedente quindi tra le due ultime volture c'è una inversione delle posizioni ciò è dovuto al fatto che le successioni sono state consegnate all'agenzia in modo invertito prima l'ultima e in ultimo la penultima. Come posso rettificare questa situazione ?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2013 alle ore 14:48
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2013 alle ore 15:39
Se le due volture sono state presentate in catasto con la data di efficacia corretta, come da certificato di morte, non vedo dove sia il problema.
O forse io non riesco a comprendere quale sia il problema.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2013 alle ore 16:05
Ci sono miliardi di discussioni del problema su Geolive, purtroppo nessuno fa una ricerca e magari nessuno si aspetta nemmeno cosa possa succedere al sistema nell'inserimento in atti delle volture che andiamo a presentare. E puntualmente si presental'evento capitato ad Alfio che non ha tenuto conto che le date di efficacia indicate in voltura hanno una loro importanza nella storia dell'immobile.
La sostituzione avvenuta non c'entra niente. L'intestazione che c'era in atti prima delle due volture è stata generata da un atto avvenuto successivamente alle date di efficacia delle due successioni in questione. Per riportare la situazione all'attualità va presentata una istanza, oppure ripresentare le volture con rettifica dell'intestazione all'attualità previo indispensabile accordo con il responsabile delle volture dell'Agenzia.
GeometraStudio82
27 Settembre 2013 alle ore 16:15
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2013 alle ore 18:54
Concordo
Blumatica
