/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / visualizzazione rilievo su estratto
Autore visualizzazione rilievo su estratto
cevoli
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2005 alle ore 19:21
Al momento della stesura della proposta di aggiornamento il rilievo non viene inserito correttamente sulle particelle interessate dal frazionamento ma viene inserito a notevole distanza dalla zona rilevata, anche fuori dallo stralcio di estratto-
perchè succede questo?
E' mai accaduto a nessuno. Grazie
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2005 alle ore 19:47
P è un problema dovuto alla "traslazione" delle coordinate su alcuni sistemi di riferimento.
devi andare in "viste" e dare il comando "geometria rilevo" allora vedrai il rilievo; con il comando "orienta" selezioni un punto noto del rilievo, torni su "geomtria estratto" e fai coincidere il punto selezionato prima con il corrispondente sull'estratto; dopodichè devi orientare anche altri punti, adattare ecc. ecc.
Dioptra
