/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / verifica modello censuario
Autore verifica modello censuario
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2007 alle ore 18:44
Tipo mappale per ampliamento fabbricato che ricade su altro mappale della stessa ditta. secondo Voi è corretto quanto ho scritto nel censuario, non riesco a verificarlo!
6|M31FU|004| |
6|O|1293 |000| | |000000110|SN| | |279| | |
6|V|1293 |000| | |000000118|SN|VC|1294 |283| | |
6|O|1294 |000| | |000000200|SN| | |283| | |
6|V|1294 |000| | |000000192|SN|VC|1293 |283| | |
6|3SPC |004| |
6|O|1294 |000| | |000000192|SN| | |282| | |
6|V|1294 |000| | |000000192|SN| | |282| | |
6|O|1293 |000| | |000000118|SN| | |282| | |
6|V|1293 |000| | |000000118|SN| | |282| | |
[/img]
geopollo
06 Giugno 2007
FERRARA
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2007 alle ore 19:23
se devi censire come ente urbano anche il mapp. 1294 va tutto ok, se invece lo scopo del gioco è censire solo il fabbricato che deborda nel mod. 3spc lascia solo le righe del mapp. 1293 e togli quelle relative al mapp. 1294 che mantiene il suo codice 283. ciao
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2007 alle ore 19:47
ok, grazie! Ho eliminato le righe per 1294 nel 3spc, in quanto devo solo accatastare l'ampliamento e l'altro mappale non mi interessa
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 13:33
Così ora è cambiato in :
|M31FU|004| |
6|3SPC |002| |
ciao e grazie!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 16:01
in realtà una variazione del genere, con una porzione del mappale adiacente che rimane al catasto terreni, comporta la redazione di un tipo mappale nel quale sia presente prima di tutto il modello 51ftp con il quale si crea una derivata per l'area di sedime dell'ampliamento e si attribuisce nuovo identificativo alla porzione residua che rimane a terreni.
quindi:
51ftp
O 1294 2 00
V 1294 0 08 (variata per risparmiare un nuovo numero che non serve)
C a AAA 1 92 (porzione che rimane al C.T.)
m31fu
O 1294 0 08
S 1294 0 00 SU 1293
O 1293 1 10
V 1293 1 18 CO 1294
3SPC
O 1293 1 18
V 1293 1 18 282
Il tipo va vistato in comune
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2007 alle ore 07:33
vista la complessità allora mi conviene portare all'urbano anche l'altro mappale...direi
Blumatica
