/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / URGENTE FRAZIONAMENTO DA TERRA A CIELO
Autore URGENTE FRAZIONAMENTO DA TERRA A CIELO
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2009 alle ore 16:42
salve a tutti volevo sapere se per il frazionamento di un fabbricato (EU) da terra a cielo devo fare la notifica al comune oppure no?grazie
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2009 alle ore 18:00
Se il frazionamento lo fai sulle planimetrie del catasto fabbricati non serve il deposito in comune.
www.myspace.com/darksungtr
www.lastfm.it/music/Darksungtr
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2009 alle ore 10:01
scusa perchè posso frazionare da terra a cielo anche al catasto fabbricati??cmq la nuova dividente la devo eseguire al catasto terreni!!devo farlo notificare lo stesso?premetto che è un ente urbano e si parla di fabbricato non di terreno non so voi che dite?
t1000
31 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2009 alle ore 11:18
Nulla vieta di frazionare da terra a cielo al fabbricati, si tratta di redigere delle nuove planimetrie che comunque, essendo ente urbano, dovrai fare comunque dopo il frazionamento al terreni. Con questo non sto dicendo che è superfluo frazionare al terreni, dipende dal singolo caso e questo lo puoi sapere solo tu; comunque, se frazioni al terreni devi depositare il tipo di frazionamento in comune, anche se si tratta di ente urbano.
Vedi anche:
www.pregeo.it/modules.php?name=News&file...
http://www.myspace.com/darksungtr
http://www.lastfm.it/music/Darksungtr
