fare la copia dei dati prima di modificare il programma.
non sovrascrivere i programmi, disistallare prima e poi fare la nuova installazione, si sono sforzati a dircelo anche quelli della sogei !!!!
per le prime prove fino alla stabilizzazione, è consigliabile installare il programma su altro computer diverso da quello dove abitualmente si lavora, non si sa mai.
attenzione al WIN che usate.
leggete le istruzioni di montaggio.
ripeto il messaggio di risposta fatto ad alto topic sopra:
Nelle mie esperienze fatte in questi ultimi giorni, posso dire di non aver incontrato particolari problemi, salvo che prima di elaborare i libretti è opportuno controllare se i PF utilizzati sono correttamente aggiornati.
fare attenzione che le quote di riferimento siano giuste, sembra che quelle scritte con 99999 non siano gradite, infatti a me è successo che mi ha mandato in tilt il pc perchè avendo utilizzato un PF che in TAF aveva la quota 999999 non so come ha modificato tutto lo schema del rilievo e le coordinate calcolate con scarti di 88 chilometri! errore eccessivo anche per un principiante!!!!! non vi pare?
ho risolto andando a correggere la quota del PF
per ora saluti
