/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Triangolo Fiduciale e PF di primo perimetro
Autore Triangolo Fiduciale e PF di primo perimetro
prisma81
06 Maggio 2016 alle ore 13:49
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2017 alle ore 19:08
sto effettuando un frazionamento di un terreno. Ho rilevato i 3 PF che racchudono nel triangolo fiduciale l'oggetto del rilievo. La pratica mi viene, automaticamente, sospesa perchè non ho rilevato il PF1 del foglio che ricade nel triangolo fiduciale. Il PF1 concide con un trigonometrico ed è senza monografia. Se non ricordo male, in altri casi simili, non mi veniva concessa la possibilità di realizzare la monografia del PF1 dei fogli di campagna, dove gli stessi coincidevano con il trigonometrico della zona ( spesso materializzato quale comignolo di qualche masseria)
come posso procedere ?
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2017 alle ore 23:23
Se il PF1 è ben materializzato sul luogo (cosa identifica?) non puoi demolirlo ma devi integrare i dati del PF con la monografia, ecc. . Vedi, tanto per avere qualche elemento in più, se sia stato utilizzato in passato per tipi di aggiornamento (prima che fosse obbligatorio l'inserimento dei dati altimetrici negli atti di aggiornamento catastale e quindi prima dell'avvento delle monografie munite di altimetria). Io stesso ho redatto anni fa la monografia di un comignolo trigonometrico (come riferimento altimetrico ho preso lo spigolo del fabbricato, a terra).
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2017 alle ore 09:31
esiste già una discussione aperta sullo stesso tema
