/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / trattamento con due punti fiduciali
Pagine:  6 - Vai a pagina  successiva
Autore trattamento con due punti fiduciali
ciccioxx
29 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2007 alle ore 09:46
scusate chi sa dirmi qual'è la circolare del catasto che parla della ammissibilità del rilievo topografico con appoggio su due punti fiduciali soltanto? e se esiste in quali casi è ammesso tale rilievo grazie a tutti coloro che mi aiuteranno anticipatamente come sempre pregeo.it un punto di riferimento per noi tutti
ciccioxx
29 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 12:45
capisco la mia ignoranza ma neppure una risposta :lol:
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 12:46
scusa, ma come lo chiudi il triangolo fiduciale?
usi un punto ausiliario?
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 13:50
tanto per cominciare inizia dalla circ. 2/88.
Madre di tutte le madri.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 14:16
Puoi utilizzare anche solo 2 PF, ma solo in caso di estrema necessità.
Devi comunque utilizzate un Punto Ausiliario, che deve essere iperdeterminato.
Poi descrivi tutto in relazione tecnica.
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 14:27
domanda provocatoria, ma un punto ausiliario rilevato con il GPS come lo iperdetermino?
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 16:09
forse non sono un professionista serio
ma raramente opero con triangoli fiduaciali
normalmente utilizzo la poligonazione con partenza da un pf e chiusura su un secondo pf.
I punti ausiliari li rilevo se ci sono altrimenti faccio a meno cosi' come dalle stazioni intermedie rilevo altri pf se li vedo.
Nemmeno i punti in comune inserisco sul rilievo (o meglio li rilevo per controllo e conforto delle misure ma poi li elimino dal libretto)
Detteglio tutto in relazione tecnica e
dopo la riga 9 inserisco una riga 3 con lo sviluppo della poligonale.
Non ho mai avuto problemi di tolleranze, collaudi o confronti con altri tecnici sui punti misurati (a parte quelle volte che li ho sbagliati in pieno )
Andrea
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 16:15
Andrea
Ma in quale agenzia del territorio operi?
La circolare 2/88 l'ha mai letta?
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 16:19
opero a Vicenza
(e poche cose a Padova e Verona)
La circ 2/88 di cosa parla? limitazioni del traffico? controlli gas di scarico?
L'avro' letta??? mah .... chi lo sa
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 16:24
Bocciato!!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 16:25
Non ho parole!
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 16:32
Per caso impartisci anche ripetizioni di topografia?
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 16:34
Si , tutti i giorni, e mi pagano da più di 30 anni per farlo.
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 16:41
Questa delle righe 3 è la prima volta che la sento. Nel senso che so cosa è una riga tre ma non so come perchè e quando si può utilizzare. quindi cortesente spiegatevi meglio. Potrebbe essere un ottimo punto di discussione...
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 16:51
:?: :?: :?: :?: abbiate pietà di me :?: :?: :?: :?:
sono confuso, ......non riesco a capire dove si finisce di parlare seriamente e inizia lo scherzo......o viceversa.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
