trasformazione tettoia esistente in fabbricato chiuso |
simo30380
29 Settembre 2006
milano
..devo procedere con la chiusura di una tettoia esistente (ed inserita in amppa in modo corretto) trasformandola in un fabbricato chiuso. La tettoia è in aderenza ad un fabbricato esistente quindi procedere con un T.M. ampliamento < al 50% dell'eistente..ma quando tento di redigere la proposta di aggiornamento..la stessa viene bloccata eprchè legge riche nere esistenti nel wegis e le mie righe rosse che si sovrappongono...come posso procedere???
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
Se il sedime della tettoia è già inserito in mappa non è necessario fare il tipo mappale, a meno che non sia ancora censita all'urbano e in questo caso devi fare una conferma di mappa. In sostanza, quanto il fabbricato è già correttamente in mappa non si disegna alcuna linea rossa (la linea rossa sta ad indicare una nuova geometria da inserire in mappa e nel tuo caso non c'è nulla di nuovo da inserire).
simo30380
29 Settembre 2006
milano
..con la conferma di mappa come faccio a trasformare la tettoia in fabbricato?
t1000
31 Gennaio 2006
Se, come dici nel tuo messaggio, la tettoia è già correttamente inserita significa che è già fabbricato.
simo30380
29 Settembre 2006
milano
..la tettoia è segnata come tettoia ed è in aderenza ad un fabbricato esistente...io questa tettoia devo fonderla con il fabbricato..alla fine avrò un fabbricato unico...
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
non devi fare tipo mappale.....più semplice di così!!! Fai solo il docfa
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
Simo30380 non ha tutti i torti: una tettoia indicata con tratteggio NON è un edificio, quindi se la tettoia è stata chiusa, magari non con lamiere, ma con veri e propri muri, non c'è nulla di correttamente rappresentato in mappa. Se poi il Pregeo non è in grado di sostituire, qualora si sovrappongano, una linea tratteggiata con una puntinata o continua o viceversa, questo è un altro discorso. Se in mappa c'è un edificio solamente interrato e poi lo sopraelevo fuori terra come faccio ? E se volessi frazionare l'edificio e la tettoia dall'eventuale area di corte in precedenza collegata (la nuova linea continua del frazionamento si sovrapporrebbe con la linea tratteggiata esistente) come faccio ?
Ultimi termini
