TM urgente! |
stephan
15 Marzo 2005
Devo effettuare un TM di ampliamento su un 'area già divisa all'urbano in diverse planimetrie (l'ampliamento ricade ovviamente su quelle della ditta in oggetto); ai terreni il mapp. non è frazionato e comprende anche la superficie delle altre planimetrie (aree urbane e fabb) di altra ditta; come procedere con il tm? che ditta dovrò riportare sul 3SPC? infine quale estratto dovrò chiedere ed aggiornare se la situazione ai terreni non è conforme all'urbano? Avrei in mente la soluzione ma temo sia troppo dispendiosa per il cliente (prima TF e poi TM) cosa ne pensate. Grazie anticipatamente a chi potrà darmi una dritta. Ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Purtroppo una volta si poteva "frazionare" un terreno solo all'urbano e questo crea non pochi problemi (alla faccia della circ. 7/92 e successive!). Certo la tua idea metterebbe chiarezza ad una situazione ibrida tutto fuorchè chiara, ma è maggiormente dispendiosa per il tuo cliente e, oltremodo, comporterebbe l'intervento di più parti. Puoi cmq fare il tipo mappale: nel modello 3SPC indicherai come corrispondenza urbana gli estremi dell'area urbana intestata al tuo cliente. Fanne cenno anche in relazione tecnica: non fa mai male. Quando farai il Docfa sopprimerai l'area urbana annettendo tutto a pertinenza dell'ampliamento... CIAO
stephan
15 Marzo 2005
Grazie Geobax, come al solito sempre puntuale, però come possso identificare l'area dove ricade l'ampliamento essendo essa divisa in 3 sub.? Inoltre l'estratto che dovrò richiedere pensi debba essere riferito all'intero mappale? sono convinto tuttavia che forse per mettere chiarezza, come dici tu, converrebbe, al dì là dell'aspetto economico, frazionare seguendo le planimetrie dell'urbano e poi fare il tm (all'urbano le ditte sono già regolarmente intestate) riportando la corrispondenza all'NCEU in modo che sia definito una volta per tutte. Cosa ne pensi? Ciao e buona giornata.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Indubbiamente, ai Terreni, dovresti prenotare l'intero mappale e l'identificazione del sub la devi effettuare confrontando l'ep delle aree urbane con il risultato della proposta di aggiornamento del tipo (ovvero la corrispondenza deve essere strettamente geometrica). Se riesci a fare il frazionamento ai Terreni corrispondente a quello all'Urbano meglio ancora, probabilmente dovrai far seguire un DocFa di rettifica identificativi per far corrispondere ad ogni lotto l'area urbana di rispetto (ovvero dopo il frazionamento avrai per esempio le plle AAA, AAB, AAC che all'attuale corrispondono al CF a 503 sub. 1, sub. 2, sub. 3; una volta approvato il TF avrai, al posto di AAA..., 670, 671, 672 => le aree urbane andranno rettificate a 670 , 671, 672,...) Il lavoro è di sicuro più lungo e laborioso ma indubbiamente fatto molto meglio. CIAO E..BUON LAVORO
Ultime recensioni
