/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. terreno suddiviso in porzioni
Autore T.M. terreno suddiviso in porzioni
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2008 alle ore 18:31
Sto eseguendo un Tipo Mappale per l'inserimento di una nuova costruzione, inoltre per identificare l'area di pertinenza del citato fabbricato dovrò fondere due mappali.
Il problema è che per la prima mi capita di avere uno dei due mappali da fondere suddiviso in due porzioni di qualità rispettivamente: AA Vigneto per 930 mq. e AB seminativo per 300 mq.; qualcuno sa dirmi come devo procedere nella compilazione del Modello Censuario????
Come sempre qrazie per la disponibilità
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2008 alle ore 18:47
Ciao, devi prima fare un'istanza per dare un'unica coltura al terreno e poi puoi procedere al TM. Non puoi compilare il censuario se il terreno è diviso in porzioni.
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2008 alle ore 18:48
L'argomento come vedi è già stato sviscerato.
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
Nella Adt di Firenze si riaccorpa la superficie censuaria con un istanza, si procede con la presentazione del tipo con la superficie riunificata, si ripristina la divisione della porzione che resta a terreni mediante Modello 26.
