/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM su particella con superficie nulla
Autore TM su particella con superficie nulla
inno
01 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2023 alle ore 09:32
Buongiorno a tutti cari colleghi.
Mi rivolgo a voi per una richiesta di aiuto dato che l'ufficio che deve ricevere l'atto di aggiornamento non ha saputo darmi una soluzione.
Mi trovo a dover redigere un TM e nel momento di dematerializzare il file pdf per la presentazione in ufficio sorge un problema, viene restituito il seguente errore: "errore la particella originale [632] citata in riga 15 del modello censuario: non esiste nell'estratto di mappa".
Ovvimente la particella è presente sia nell'estratto rilasciato, sia nel file grafico che nel file .emp.
Dopo averci perso un bel po' di tempo credo che che il problema sia dovuto al fatto che la paticella 632, sul file .emp, risulta con superficie censuaria di mq 1 e con superficie cartografica di mq 0 (essendo la superficie misurata sulla mappa di mq 0.30).
Dato che l'Agenzia delterritorio non ha saputo darmi una soluzione, qualcuno ha idea di come si possa risolvere questa situazione?
Ringrazio tutti anticipatamente per la cortesia
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2023 alle ore 10:36
Dopo oltre tredici mesi, sottolineo tredici mesi Lei sig. Jarod, ha ancora tutto questo livore. Evidentemente c’è dell’altro, lo spieghi in maniera chiara. Non sono signorsì credo che se ne debba fare una ragione. Si tenga strette queste languide discussioni e……amen!!!!!!!!
Ripropongo i concetti:
- ho comunicato “al sig Jarod” le mie intenzioni;
- ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo;
- ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto;
- ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi quasi ininterrottamente
visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti.
Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici.
Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive:
1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno
2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno
3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno
4) JAROD CENSURA ST-TOPOS
5) DIRITTO DI REPLICA
Le discussioni che egli ha bloccato sono:
1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO
2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2023 alle ore 11:28
Penso anche che sia possibile richiedere uno spostamento della linea in mappa wegis portando la superficie a 0.6. Operazione certamente fattibile se una linea si trova interna alla proprietà, come pare logico sia.
inno
01 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2023 alle ore 12:38
Ringrazio entrmabi per la cortesia e la velocità nella rispostà. Proverò a seguire il vostro consiglio.
"st-topos" ha scritto:
In ufficio non conoscono la problematica.....mah davvero strano
Confermo, il tecnico di servizio mi ha tenuto a telefono mezz'ora e alla fine ha consigliato di chiamare direttamente la Sogei e sentire loro
Grazie ancora e vi farò sapere
