/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tm stessa particella ditte
Autore tm stessa particella ditte
bertamazzo
08 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2017 alle ore 11:28
Ciao a tutti, forse esiste un post ma non riesco a trovarlo... essenzialmente il problema è questo, ho un mappale intero al c.t. e diviso in sub all'urbano... il sub. 506 è un'area urbana intestata a caio mentre vicino sub. 505 è presente un garage ti tizio... sull'area urbana devo inserire un fabbricato e contestualmente devo inserire anche l'ampliamento del garage... posso farlo con un unico tm?? e i firmatari sono i due proprietari con che quota?? per i propri diritti??
grazie e buon lavoro a todos
chiedo anticipatamente scusa se esisteva una discussione a riguardo... in caso linkate...
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2017 alle ore 23:55
Praticamente hai una situazione all'urbano già consolidata previo accatastamento delle porzioni urbane (ma l'area urbana ha una planimetria, un elaborato planimetrico, ecc.?). Ai terreni la particella in cui ricadono le porzioni urbane è ancora censita al C.T. con intestati e/o risulta Ente Urbano ma è privo di fabbricato? Se censito con intestati a chi è intestata la particella del terreni medesima?. A che anno risalgono gli accatastamenti? Prima o dopo la data dell'obbligo di redigere il tipo mappale da parte dei possessori come da Legge 679/69? Se fornisci le suddette notizie possiamo dare corrette informazioni.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2017 alle ore 09:26
puoi fare un solo TM, ma lo firma solo la ditta intestata per l'area urbana e gli altri aventi diritti sulla 506.
il TM non si firma "per i propri diritti", si firma e basta.
io farei un FM così.
1) frazionamento dell'area urbana con contestuale frazionamento dell'area di sedime che interessa la porzione ampliata del garage.
2) TM per il fabbricato nell'area urbana e TM per la porzione dell'ampliamnto del garage.
3) ad approvazione del FM, il fabbricato ed eventuale sua corte avrà un suo mappale, ad esempio 101, mentre la parte del garage ampliato avrà un suo mappale, ad esempio 102.
4) docfa per il fabbricato e docfa per la parte ampliata del garage.
6) fare atto notarile per trasferire la parte ampliata del garage a quello della 505.
7) a voltura dell'atto avvenuta, TM per fusione della 505 con la 102.
8| docfa per fusione delle due parti in cui è diviso il garage.
sembra semplice, ma non è difficile.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2017 alle ore 17:49
dopo il punto 3) occorre:
4-1) soppressione dell'area urbana e nuovo EP per la p.lla 506.
