TM post Fraz. 2/88 non approvabile |
Scatenina
07 Dicembre 2005
Quesito: Inserimento in mappa di nuova costruzione con fusione di 2 particelle (una E.U., l'altra Seminativo) create con Fraz. 2/88 aventi SR. Svolgimento: -TM ordinario con allineamenti e squadri (MC) -righe 4 e 5 per determinazione dei punti iperdeterminandoli tutti perche' fuori tolleranza (origine dei 2 allineamenti sempre punto 1) -righe 6 e 7 per determinazione dell'oggetto -righe 8 con inserimento delle coordinate come da libretto elaborato Fraz. 2/88 (3 punti) -Modello censuario AUS per la fusione delle 2 particelle e 3SPC con O/S/C mantenendo come SR la somma delle 2 SR -estratto autoallestito con le due particelle Risultato -la proposta d'aggiornamento, che nella prima maschera risulta Approvabile quindi mi permette di proseguire, non mi accende mai il pulsante Approvabile Avete dei suggerimenti? Un saluto a tutti e auguri di Buone Feste
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
non ti conviene inserire tutti i punti con al riga 8( sia coordinate del fraz, sia punti nuovo fabb) cosi non li devi perdeterminare???? e non fai stazioni?? Li rilevi, li sovrapponi, calcoli le coord e le inserisci in pregeo.... io le M.E. le faccio cosi e non ho mai problemi, il tuo caso è simile..
Scatenina
07 Dicembre 2005
"bindermarcus" ha scritto: non ti conviene inserire tutti i punti con al riga 8( sia coordinate del fraz, sia punti nuovo fabb) cosi non li devi perdeterminare???? e non fai stazioni?? Li rilevi, li sovrapponi, calcoli le coord e le inserisci in pregeo.... io le M.E. le faccio cosi e non ho mai problemi, il tuo caso è simile.. Il rilievo e' molto semplice e ad iperdeterminarli ho impiegato pochissimo...pero' ho voluto controllare se facendo come dici tu cambiasse qualcosa ma rimane sempre non cliccabile il pulsante "Approvabile".... :evil: Ho provato a sentire anche in catasto ma non hanno trovato alcuna risposta!
thor_l
02 Marzo 2007
probabilmente c'e' qualche piccolissima superficie che vai a frazionare vedi bene il rilievo. ciao
Hamidx
03 Ottobre 2006
l'errore non è nel libretto secondo me fai un errore in fase di predisposizione atto di aggiornamento omettendo qualche mascherina controlla bene.Ciao
Tieni presente che perchè si accenda il pulsante "Approvabile" è obbligatorio inserire, alla fine, almeno uno sviluppo dell'oggetto del rilievo! Buon lavoro
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"bindermarcus" ha scritto: non ti conviene inserire tutti i punti con al riga 8( sia coordinate del fraz, sia punti nuovo fabb) cosi non li devi perdeterminare???? e non fai stazioni?? Li rilevi, li sovrapponi, calcoli le coord e le inserisci in pregeo.... io le M.E. le faccio cosi e non ho mai problemi, il tuo caso è simile.. Attenzione non si trattta di un inserimento in modalità semplificata, bensì in deroga al rilievo dei pp.ff. per l'inquadramento di primo perimetro. Quindi, l'inserimento per coordinate di vertici non è ammesso; lo sono invece il metodo per allineamento e squadri e, ovviamente, il celerimetrico. Hai verificato prima l'attendibilità dei vertici di particella che usi come "vertici di appoggio"? Sei sicura che le coordinate del TF che li ha generati corrisponda, entro i limiti di tolleranza, ai vertici in loco? Rispondere affermativamente a quanto sopra è presupposto fondamentale per poter usufruire della deroga prevista dalla circolare 2/88. ciao
Ultime recensioni
