/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM piscina
Autore TM piscina
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 14:29
ragazzi, devo accatastare una piscina di 10m x 5m...e mettere in mapa un ampliamento del fabbricato vicino alla piscina < 50%..posso fare tutto insieme con modesta entità?
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 15:52
si
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 16:26
se avessi rispettao le regole e quindi fatto una sia pur minima ricerca, avresti trovato moltissime discussioni che parlano del problema, fra le quali questa:
ora sta anche qui:
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151251&sid=25c9b574df97dce639052b7027ed8fad#151251
ma non scordarti di guardare anche qui:
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 20:18
scrivendo in alto a destra la parola magica "piscina" si apriva il mondo....
Blumatica
