/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM per garage interrato alquanto anomalo
Autore TM per garage interrato alquanto anomalo
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2010 alle ore 11:33
Colleghi buongiorno, ho un problema alquanto sigolare da risolvere, anni fà è stato realizzato un garage interrato ai sensi dell'ex 122/89 che ora andrebbe inserito ed accatastato, tale manufatto è stato realizzato a cavallo fra due mappali, entrambi di proprietà della stessa ditta ma con qualità differente.
Il problema è che uno di questi due mappali è censito come area di fabbricato dm e per poter conservare il diritto di ricostruire il fabbricato edificato precedentemente su questo mappale devo conservare tale qualità.
Sono circa dieci anni che si stà cercando di recuperare il sedime del fabbricato crollato insistente su questa area ed ora che finalmente la situazione si stà risolvendo ci è stato chiesto di accatastare il garage, vanificando quindi tutti gli sforzi fatti.
Io ovviamente stò cercando di tirare acqua al mio mulino e quindi ho pensato di fare una cosa simile, ma francamente non sò se è praticabile come cosa, nel TM inserire il garage con linea tratteggiata, nel censuario creare una particella con superficie 0 chiedendo poi l'inserimento dell'identificativo relativo all'interrato mediante l'utilizzo della funzione lato ufficio centroidi, comunque non sò se è possibile mantenere le qualità originarie
Vogliate scusare i miei vaneggiamenti ma stò cercando di fare di tutto
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2010 alle ore 10:31
Procedura corretta tranne che nella qualità della linea. L'interrato deve essere inserito come linea puntinata.
E' una procedura comunissima. Molti garage costruiti con la tognoli sono pertinenze di abitazioni ma sono costruiti sotto una particella agricola. La particella soprastante non deve essere quindi cambiata perché non perde le sue caratteristiche. Si inserisce quini il garage puntinato con numero autonomo tra parentesi. Ricordati di scriverlo in maiuscolo in relazione perchè la funzione centroidi la possono abilitare solo in fase di introduzione in mappa.
paolo
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 17:21
mi collego al post per inserire una mia riflessione....se io volessi accatastare un garage interrato con relativa area di pertinenza al piano terra?
Vale sempre la modesta entità? Naturalmente andrò a fare il mod. censuario come un normale accatastamento, O S C C e in mappa indico la pertinenza con nuovo numero e all'interno il garage puntinato
