/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM per fusione di particelle di cui una edificata
Autore TM per fusione di particelle di cui una edificata
valerio_b
06 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2018 alle ore 14:39
Buongiorno e ben trovati,
mi è stato sospeso il TM in oggetto. L'ho trattato senza geometria in quanto trattasi di fusione della particella "X" al catasto terreni qualità seminativo con la particella "Y" al catasto terreni ente urano (edificata), entrambe di superficie reale.
La sospensione testualmente dice: la particella "Y" dichiarata nel modello con superficie reale non trova corrispondenza con poligoni chiusi rilevati nel libretto.
A questo punto, essendo un atto senza geometria, come posso provvedere a correggere l'errore?
Grazie.
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2019 alle ore 17:39
essendo superfici reali dovresti ribattere tutti gli spigoli dei lotti relativi altrimenti devi inserire la particella variata come SN.
