/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / t.m. per conferma sagoma con autoallestito fabbric...
Autore t.m. per conferma sagoma con autoallestito fabbricato rurale
manuverde
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 18:30
Ciao a tutti, sono alle prime armi con pregeo e stavo cercando di fare un T.M. per conferma con l'autoallestito. il fabbricato da accatastare è un F.R. con la corte legata (mappale 172), ad elaborazione conclusa però mi esce il libretto con l'estratto che ha 2 numeri di mappa distinti infatti il fabbricato si chiama 172 coperto poi dal AAA e la corte si chiama 172+ coperto da AAA+ e non è corretto.
Mi servirebbe sapere con precisione i passaggi corretti da fare.
io faccio:
-carica estratto
-PRODUZIONE AUTOALLESTITO (orientamento della mappa .png o .tiff + creazione delle aree)
-associa estratto a libretto
-produzione stralcio di estratto (stralcio-inteo estratto-accetta-chiudi)
-stesura proposta (orienta-adatta-elabora proposta-codice area AAA-accetta)
-conferma proposta
COSA SBAGLIO?
LA FUSIONE DI FABBRICATO E CORTE VA FATTA MENTRE SI CREA L'AUTOALLESTITO O SOLO IN FASE DI ELABORAZIONE?
GRAZIE!
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 20:26
La fusione va fatta gia' in fase di autoallestito.
Una volta fatta la proposta nella parte di libretto riguardante l'estratto di mappa aggiornato deve risultare AAA|172|xxx| (dove xxx sono i mq grafici della particella, 172 il vecchio mappale e AAA il nuovo identificativo), poi un'ulteriore linea AAA+|172|yyy ( dove AAA+ indica la presenza di un fabbricato sul mappale AAA, 172 il vecchio mappale e yyy la superficie grafica di tale fabbricato).
Graficamente dovresti vedere 172 e 172+ scritti in ciano (vecchia numerazione) e AAA e AAA+ scritti in rosso (nuova numerazione).
Questa è la risposta se ho ben capito la tua domanda.
manuverde
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 21:31
ok GRAZIE! fino a qua ci sono però graficamente dovrebbe comparire solo 172 in ciano e AAA rosso, giusto? e non 172 e 172+ e AAA con AAA+,come faccio ad ottenerlo?inoltre ( ne approfitto ) se si tratta di unità collabente visto che non si può segnare tratteggiato, basta che lo indico nella relazione tecnica?
Grazie ancora!!
odeallavita
07 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 21:46
con pregeo ultimo di marzo compare anche l'identificativo della sagoma del fabbricato.
Va tutto bene così.
Non ci possiamo fare nulla.
ciao
manuverde
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 22:06
ah quindi quello che dico io è riferito alla vecchia versione di pregeo? grazie mille!!
