/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM per conferma mappa con modica numero
Autore TM per conferma mappa con modica numero
technostudio
10 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 17:09
Ho predisposto un Pregeo con autollestito per conferma mappa con la sola modifica del numero, e fino alla conferma della proposta di aggiornamento va tutto bene. Poi, quando passo alla predisposizione dell'atto di aggiornamento già alla prima schermata mi dice che non è presente la proposta di aggiornamento. Ho fatto vari tentativi, ma non sono riuscito a risolvere il problema. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e magari lo ha risolto? Un grazie a chi vorrà rispondermi.
P.s. Aggiungo che nella stampa classica del libretto la proposta di aggiornamento è regolarmente presente.
geogm
04 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 17:21
.. Ciao hai messo la riga 6 dopo la 0 e la 9 con scritto CONFERMA DI MAPPA....
0|.....
9|......
6|conferma di mappa|
technostudio
10 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 17:58
Si. La riga 6 è presente
topopelle
11 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 18:47
Guardate che la riga 6 deve essere :
6|CONFERMA|
e deve essere rigorosamente in maiusscolo e senza altri caratteri alfanumerici, così funzia !
GmP
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 18:57
Probabilmente l'errore deriva dalla natura del libretto (modesta entità/ordinaria) che hai impostato al momento della creazione:
per poter tenere conto della riga 6 - conferma di mappa la natura del libretto deve essere ORDINARIA altrimenti non funziona.
controlla se è così, nel caso rifai il libretto come ordinario, dovrebbe funzionare.
ciao e buon lavoro
technostudio
10 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 19:00
[Grazie! Ora funziona
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2007 alle ore 18:00
6|CONFERMA|
GmP
chi l'ha detto?
io ho sempre messo: "conferma di mappa" ed è sempre andata bene.
l'importante è che ci sia la parola "conferma".
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2007 alle ore 20:07
Con la versione 9.06 di pregeo solo la natura del libretto ordnaria va con la conferma.
gecolma
07 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2009 alle ore 12:02
TM PER CONFERMA DI MAPPA F.R. CON CAMBIO NUMERO,
HO REDATTO IL TUTTO CON PREGEO 10, DENUNCIA ORDINARIA E CONFERMA DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO, HO INSERITO RIGA 6 "CONFERMA", FINO A QUI TUTTO OH, QUANDO VADO A PREDISPORRE L'ATTO DI AGGIORNAMENTO LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO RISULTA ASSENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DOVE STA LA SOLUZIONE, ????
MI RICORDO DI AVER GIA FATTO UN TIPO MAPPALE UGUALE CON PREGEO 9 E TUTTO HA FUNZIONATO, FORSE DIPENDE DAL PROGRAMMA????
alinus72
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 19:35
SALVE.. IO INVECE HO UN PROBLEMA REDICO IL MIO TIPO X CONFERMA MAPPA... TUTTO OK X IL LIBRETTO CONFERMO TUTTO QUELLO DESCRITTO DA VOI SOPRA IL PROBLEMA ARRIVA NELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO E CIOE' AGGIORNO LA PARTICELLA CON AAA E MI SI ACCENDE IL BOTTONE CREA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO MA NN SUCCEDE NULLA QUINDI NN POSSO SALVARE ED USCIRE QUESTO REDATTO OVVIAMENTE CON L'ULTIMO AGGIORNAMENTO DI PREGEO 10 DEL 3 NOVEMBRE... QUALCUNO MI PUO' AIUTARE?? GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 20:05
Da dove vieni?
Ci sono fior di notizie e da ultima l'Agenzia del Territorio che ha comunicato che pregeo di novembre:
[size=24]non va con le conferme!!![/size]
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 08:11
non va con le conferme è solo un eufemismo......... non va e basta
bontasamu
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2011 alle ore 12:47
Io ho questo problema:
Tipo mappale per conferma di mappa in ho 3 particella.Di una cambio l'identificativo mentre delle altre 2 no perchè sono subalternate e in parte sono già all'urbano.Ho trovato il modo di risolvere tutto,compreso in DB che non riuscivo,e ho fatto il tipo come "ordinario" mettendo in riga 6 "tipo mappale in deroga per conferma di mappa".Fino a qui tutto ok.
Quando lo invio in via telematica mi da questo errore e non me lo invia:
"Incongruenza tra Tipo Documento selezionato in trasmissione e presente nel documento.
Tipo Documento selezionato in trasmissione: CO
Tipo Documento presente nel documento elaborato: TM"
Chi sa dirmi come devo fare???
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2011 alle ore 15:02
quando lo spedisci telematicamente non devi selezionare in SISTER la causale tipo per conferma ma tipo mappale .
bontasamu
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2011 alle ore 15:42
Ma se seleziono "tipo mappale" anzichè "tipo per conferma di mappa" non posso poi selezionare "estratto di mappa autoallestito gratuito" cosa che invece anche la circolare del catasto consente in caso di conferme di mappa senza l'introduzione di nuove geometrie e con la possibilità o meno di cambiare numero ai mappali! E poi in fondo è proprio una conferma di mappa!Io non inserisco nemmeno una riga rossa! Grazie comunque!
Dioptra
