/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM per ampliamento fabbricato che insiste su corte...
Autore TM per ampliamento fabbricato che insiste su corte e 2 part.
Rosy
01 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 19:52
Salve!!!
Dovrei predisporre un tipo mappale per l’ampliamento di un fabbricato in aderenza ad un fabbricato già presente in mappa con superficie dell’ampliamento superiore al 50%. Il fabbricato è censito al catasto edilizio urbano. Il problema è che il nuovo fabbricato da accatastare ricade per una parte nella corte, per un’altra in una particella e per un’altra in un’altra particella ancora. Le due particelle presentano qualità diversa.
Per accatastare questo fabbricato devo prima operare una fusione? Quindi scegliere la tipologia 31? O posso procedere con un semplice ampliamento e quindi scegliere la tipologia 12?
Grazie mille per l’aiuto
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2016 alle ore 12:54
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Predisporre Censuario TM variando la p.lla già censita al CF, creando il nuovo lotto ampliato indicando la "fusione per lotto".
Fare attenzione alle ditte dichiaranti ed alle eventuali cointestazioni.
