/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. per ampliamento di una rimessa interrata
Autore T.M. per ampliamento di una rimessa interrata
morao
03 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 13:21
Sto facendo un tipo mappale per ampliamento di una rimessa completamente interrata. la superficie della particella era stata rilevata in sr e così ho pensato di redarre il tipo appoggiandolo ai veritci del lotto già trattato.
Tutto il perimetro della rimessa è in linea puntinata tranne per la facciata principale che concide con una linea di confine pertanto è in linea continua. L'ampliamento, in quanto anch'esso interrato l'ho fatto con linea puntinata. Ho preparato la pratica, ho fatto la proposta di aggiornamento e fin qui tutto ok... il problema salta fuori quando vado a predisporre l'atto di aggiornamento in quanto mi esce il messaggio che il tipo non risulta approvabile....
Penso possa dipendere dal fatto che il fabbricato nella proposta di aggiornamento non viene campito perchè interrato e con linea puntinata.... la guida pregeo inoltre mi evidenzia il caso come caso da studiare!!!!
help...grazie
fiorino
11 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2007 alle ore 14:28
up interessa anche me
morao
03 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 20:30
salve fiorino....
io ho provato a farlo...lo devo ancora presentare però!
se va tutto bene ti faccio sapere come ho fatto.
ci sentiamo ciao
