/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM particelle adiacenti
Autore TM particelle adiacenti
oplonti
15 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2008 alle ore 07:50
Su due particelle confinanti su di un lato, i rispettivi proprietari hanno costruito una villa divisa in due porzioni indipendenti sviluppate simmetricamente lungo il confine comune. Per l'inserimento in mappa devo preparare 2 TM distinti (uno per ogni particella)? Nella denuncia all'urbano (un box ed un'abitazione con relativa corte ciascuno) devo preparare 2 Docfa distinti? L'elaborato planimetrico, anche se relativo a due particelle sarà identico per entrambi?
Ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà a risolvere questi dubbi.
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2008 alle ore 08:52
D.M. 1/10/1969 n.679: occorre redigere 2 tipi mappali e 2 DOCFA e cioè uno per ogni ditta dichiarante.
Per redigerne uno sòlo occorre che nei due lotti sia cointestato almeno uno stesso proprietario.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2008 alle ore 10:51
scusami it9gvo,
vuoi dire che se ho proprietari A+B sulla p.lla 100 e B sulla particella 200 posso fare un'unico tipo? Ti basi forse su quanto contenuto nella Circolare 1/2007? Ti chiedo questo perchè ho giusto giusto un caso del genere :? .
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2008 alle ore 10:29
Questo argomento è stato già trattato in precedenza sul forum e mi stupisce che ci sia ancora qualcuno che sostiene l'obbligo di 2 tipi mappali distinti.
La possibilità di presentare Tipi Mappali su più lotti congiunti, anche di ditte diverse, pagando l'imposta di bollo ed i tributi speciali una sola volta risale ancora alla Circolare n. 63/24.11.1970, alla successiva Lettera-Circolare 6 novembre 1996 - Prot. n. C2/1090/95 ed è stata da ultimo confermata dalla
Circolare 2/2006 del 9/3/2006 PROT. n° 19027 paragrafo 7 che riporta "Nel caso, peraltro poco frequente, di Tipo Mappale riguardante più fabbricati appartenenti a ditte diverse, insistenti su di unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, la prassi catastale consente che venga redatto un unico Tipo Mappale che sconta l’imposta di bollo e i tributi una sola volta per tutte le particelle derivate definitive."
Peraltro la circostanza è espressamente prevista dalla procedura PREGEO, come sancito dalla Circolare 1/2007 prot. 3134 del 15/1/2007 paragrafo 3.4
Forse sarebbe il caso di fare una FAQ sull'argomento.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2008 alle ore 13:44
Beh, 5 giorni addietro a me hanno respinto il tipo mappale con i seguenti motivi di rifiuto:
DITTE DIVERSE FUSIONE NON POSSIBILE. IL TECNICO
tra il dire e il fare... :(
STONEX
