/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM mod entitą su mappe cartacee
Autore TM mod entitą su mappe cartacee
gabriele
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2004 alle ore 00:03
Ho fatto un TM per mod. entitą su una particella appartenente ad un foglio di mappa non ancora in formato Wegis. Non ho pertanto prodotto l'autoallestito. Pregeo 8 non mi stampa la grafica del rilievo e neppure mi permette di vederla se non all'interno della procedura di vettorizzazione dei contorni, dove la posso anche stampare.
Sono pertanto costretto a produrre la grafica soltanto all'interno di quella procedura. E' normale? Quando il Tipo verrą esaminato la grafica potrą essere vista?
Gabriele
satanello
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2004 alle ore 18:07
dopo aver compilato le righe di tipo 7, oppure hai completato la vettorizzazione dal modulo vettorizza, rielabora il lbretto, vai in visualizza/grafica e appare la grafica che puoi stampare nella scala pił opportuna.
L'ufficio in fase di controllo del libretto vedrą la tua stessa grafica...
Buon Lavor
Fisher
09 Settembre 2003
Torrazza Coste
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2004 alle ore 14:10
Risponde Pierluigi VIOLA, geometra, coordinatore della Commissione Catasto del Collegio Geometri della Provincia di Pavia e rappresentante per la stessa Provincia del comitato ristretto Topografia e Catasto Regione Lombardia nonche' membro della consulta ristretta per l'uniformazione delle procedure catastali nel Compartimento Regionale Lombardo.
E' uno degli innumerevoli bugs della procedure. L'ho personalmente segnalato all'Ing. Reina, sviluppatore del programma in So.Ge.I., e presumibilmente verra' corretto con il nuovo service pack.
Bisogna solo provare piu' volte a visualizzare la grafica, a seguito di una piccola modifica e ripristino del libretto delle misure e successiva rielaborazione, finche' ottieni il risultato anelato.
Portiamo pazienza...
Spero di essere stato utile, buone feste
Pierluigi
Blumatica
